铁甲锋少 2017-04-19
你换了,散热器就好了???空调开了不高温,不掉速吗,我的也是有时候也和打飞机一样的响
151****5833 2017-04-19
不掉速吗
加藤823MRⅢ 2017-04-18
哥们,换个电的空调吧
挖遍江湖 2017-04-18
我的也是80G,温度一高发动机突突的像打机枪,要换泵头的节奏,售后却说洋马发动机就那吊样,不憋车不管它,说的我晕乎乎的,换原厂五千多啊。空调也整的头都大了,最后换散热器,一下搞定,现在压缩机又漏氟了,真蛋疼。
xywy 2017-04-18
有电动空调,不用发动机带压缩机,直接用电电瓶只要有电,空调就凉。
**的挖机 2017-04-18
因为这个发动机散热器和液压油散和空调散是窜在一起的,之间的夹层容易留灰尘,这款机的液压油散质量不是太好,我的就漏油,几天就糊一层灰。一旦散热不佳,热量散不去,就造成空调压力高,压缩机负荷很大,皮带打滑,你拆下散热器看看吧,希望对你有帮助
**的挖机 2017-04-18
我以前也是这款,开空调倒是不掉速,就是开前几分钟还可以,之后就皮带打滑,压力高,泄氟。是散热器散热不良造成的,之后又加散热器风扇,加氟,找漏点,修了之后还是漏,维修工都被我叫烦了,癌症,修不好,建议你加个挂机,压缩机还是用发动机带,2000左右,听说效果很好,渣土车用这种的比较多,你可以问问
江苏沭阳 2017-04-18
看过的,太丑了,是日立200
江苏沭阳 2017-04-18
对,我看过日立200装的太丑了,
136****8330 2017-04-18
空调压缩机有问题吧
