卡特340憋车厉害
151****2696
2019-12-02
大师 :我的卡特340,启动很困难。着车只有200转速没有任何的故障代码。非常难启动,车热的话就正常一下就着车。冷车发几十下才能着车, 冷车着车要等10分钟转速才能达到800多转 嘴子全换掉了 柴油泵也换掉了 ! 已经一个多月了 解决不了问题 怎么可以联系到您!
回复(1)
manwang-
2017-04-24
这个泵一般滴说,是完全可以修复--不含破损性失效--找 CAT专修罗总即可;部件互换判断法,是维修工作的一个流程--即在无法准确判断故障部位,又具备条件时,采用的一种排除式的判断法,可靠处是可以准确滴确认--是这个部件问题,还是不是它的互换铬问题;不足处是需要有可替换备件,且只能用于容易拆卸的部位--你总不能互换个轴瓦试一试机油压力低的问题吧?且具有一定的盲目性--你不能确认,是磨损?还是结构性失效?抑或是个电器插头松动? 而使用正规检测手段,一下子就可以确认问题--当然也得具备条件,这就需要专业检测手段了-- 你忙活了十来天,其实,只要接上检测电脑,一下子就解决问题了--可以确认,是致动压力异常,还是低压燃油系统供油不足--别不信,最常见的问题,不是致动泵失效,而是燃油滤清器堵塞而导致供油不足,功率下降; 所以,我的维修工作经历和经验告诉我,不要仅仅凭经验去做判断,如果具备检测手段,还是检测一下,再做判断--事半而功倍,何乐而不为乎? 供参考。
手机用户zU59Guu
2017-04-24
发动机速度感应器接触不良或坏掉
151****2696
2017-04-23
你这个泵多少钱哟
151****2696
2017-04-23
我事先找了一个泵试过后才确定的
151****2696
2017-04-23
我就是把这个换掉了 就好了
CAT专修
2017-04-19
这个叫触动泵
铲车小子
2017-04-19
好使就好使在这 电脑一看 都明白了
manwang-
2017-04-19
这真得靠电脑【ET】进行检测,谁都一样,一万多元的致动泵,谁也不敢凭经验判断好坏--也真判断不了,
151****2696
2017-04-18
售后靠的都是电脑测!没了电脑 我看都是吃货! 有些售后竟然让我去清理油箱
15995631450,电话我,你得确认,机油是正厂,还是山寨?这款发动机对机油非常敏感,与别的机器构造不一样。
回复
