小松200-7水温高
134****0546
2017-09-20
我的也是一样
152****1806
2017-04-25
黑烟很大,估计是油泵有问题
笑在春秋
2017-04-20
背压高也会高温。今天请个修卡特电路高手修机师看了我的机,说换泵上两个铁块就能搞好。说.一块一千多。帮我换了个电磁阀,动作贬机的问题解决了,来去不到半小时,大师级人人家很忙,又要马不停碲赶往下一个挖机,一天看五六个级轻松上万。
小松配件公司
2017-04-20
水温高有以下几个原因:一、喷油不正时,喷油嘴和喷油泵的问题,可以去校喷油嘴和喷油泵;二、发动机气缸与活塞间隙过大,燃烧产生的热量不能有效的转化成机械能,要大修发动机更换四配套;三、还有冲床了也会导致水温高,更换气缸垫;四、水泵皮带松;五、水箱堵;六、水泵坏;七、节温器坏等。你的机子水箱刚换不可能就堵,可以去看皮带是否松,在水温高的时候打开水箱盖(注意不要被汤伤)然后起动机子看水箱里的水是否流动,如果不流动,可能是水泵或节温器有问题了。如果水是流动的水泵和节温器都没事,这就看发动机下排气,下排气大有蓝烟就要大修发动机了。如果下排气不大,就拆喷油嘴和燃油泵去校吧。校好了回来水温还高的话就是冲床引起的,换气缸垫就好,不请师傅就按这个拷吧,95%都能拷好的。 小松各种问题可以咨询我13563766927微信同号.
152****1806
2017-04-19
一下彪到90度去了
小胡~~~
2017-04-11
很正常好吧
小胡~~~
2017-04-11
85度叫温度高?
158****3813
2017-04-10
85度不高
152****1806
2017-04-10
不是,买了个铝的,本来是铜的
152****1806
2017-04-10
85度
