铁甲网首页 铁甲论坛 日立故障码 转的
日立故障码 转的
2024天道酬勤 2017-04-02
1597 0
11200-3 泵1 输油压力传感器高压异常
11200-4 泵1 输油压力传感器低压异常
11202-3 泵2 输油压力传感器高压异常
11202-4 泵2 输油压力传感器低压异常
11206-3 泵1 泵控制压力传感器高压异常
11206-4 泵1 泵控制压力传感器低高压异常
11208-3 泵2 泵控制压力传感器高压异常
11208-4 泵2 泵控制压力传感器低高压异常
11301-3 回转先导压力传感器高压异常
11301-4 回转先导压力传感器低压异常
11302-3 动臂提升先导压力传感器高压异常
11302-4 动臂提升先导压力传感器低压异常
11303-3 斗杆收回先导压力传感器高压异常
11303-4 斗杆收回先导压力传感器低压异常
11304-3 行走先导压力传感器高压异常
11304-4 行走先导压力传感器低压异常
11307-3 前端工作装置先导压力传感器高压异常
11307-4 前端工作装置先导压力传感器低压异常
11400-2 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常
11400-3 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常
11400-4 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常
11401-2 扭矩控制电磁阀电流反馈异常
11401-3 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常
11401-4 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常
11402-2 电磁阀单元SF挖掘再生电流反馈异常
11402-3 电磁阀单元SF挖掘再生反馈高电流异常
11402-4 电磁阀单元SF挖掘再生反馈低电流异常
11403-2 电磁阀单元SC斗杆再生电流反馈异常
11403-3 电磁阀单元SC斗杆再生反馈高电流异常
11403-4 电磁阀单元SC斗杆再生反馈低电流异常
11404-2 电磁阀单元SG溢流压力控制电流反馈异常
11404-3 电磁阀单元SG溢流压力控制反馈高电流异常
11404-4 电磁阀单元SG溢流压力控制反馈低电流异常
11405-2 电磁阀单元SI行走马达快速选择电流反馈异常
11405-3 电磁阀单元SI行走马达快速选择反馈高电流异常
11405-4 电磁阀单元SI行走马达快速选择反馈低电流异常
11410-2 泵1 最大流量限制控制电磁阀选购电流反馈异常
11410-3 泵1 最大流量限制控制电磁阀选购反馈高电流异常
11410-4 泵1 最大流量限制控制电磁阀选购反馈低电流异常
11910-2 自ECM 接收到的实际发动机转速
11918-2 自监控器接收到的工作模式
11911-2 自ECM 接收到的安全信号
11920-2 自ECM 接收到的燃油流量
11914-2 自ECM 接收到的散热器冷却液温度
11901-3 液压油温度传感器高压
11901-4 液压油温度传感器低压
11905-3 动臂底部压力传感器高压选购异常
11905-4 动臂底部压力传感器低压选购异常ECM 传感器系统 故障636-2 凸轮轴角度传感器异常无信号 虽然出现曲柄信号但凸轮信号不出现。
636-2 凸轮轴角度传感器异常信号异常 凸轮信号脉冲不匹配。
723-2 曲柄速度传感器异常无信号 虽然出现曲柄信号凸轮信号不出现。
723-2 曲柄速度传感器异常信号异常 凸轮信号脉冲不匹配。
636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 曲柄间隙处右凸轮脉冲不存在。
172-3 进气温度传感器异常高压异常 发动机起动后3 分钟内进气温度传感器电压高于4.95 V
172-4 进气温度传感器异常低压异常 进气温度传感器电压低于0.1 V
110-3 冷却液温度传感器异常高压异常 冷却液温度传感器电压高于4.85 V
110-4 冷却液温度传感器异常低压异常 冷却液温度传感器电压低于0.1 V
102-4 增压进气压力传感器异常高压异常 增压进气压力传感器电压高于4.9 V
102-3 增压进气压力传感器异常低压异常 增压进气压力传感器电压低于0.1 V
10001-3 EGR 位置异常无电刷规格 EGR 位置输出信号条件不能出现
108-4 大气压力传感器异常高压异常 大气压力传感器电压高于3.8 V
108-3 大气压力传感器异常低压异常 大气压力传感器电压低于0.5 V
174-3 燃油温度传感器异常高压异常 发动机起动后3 分钟内燃油温度传感器电压高于4.85 V
174-4 燃油温度传感器异常低压异常 燃油温度传感器电压低于0.1 V
157-3 共轨压力传感器异常高压异常 共轨压力传感器电压高于4.5 V
157-3 共轨压力传感器异常低压异常 共轨压力传感器电压低于0.7 V
100-4 机油压力传感器异常高压异常 机油压力传感器电压高于4.85 V
100-3 机油压力传感器异常低压异常 机油压力传感器电压低于0.1 V
105-3 增压进气温度传感器异常高压异常 发动机起动后5 分钟以上的时间内或冷却液温度超过
50°C122°F时增压进气温度传感器电压高于4.95V
105-4 增压进气温度传感器异常低压异常 增压进气温度传感器电压低于0.1 V
636-2 凸轮轴角度传感器异常无信号
操作时不受影响。
停机后不能重新起动
723-2 曲柄速度传感器异常无信号
723-2 曲柄速度传感器异常信号异常
输出功率不下降
636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 操作时不受影响。
停机后不能重新起动
172-3 进气温度传感器异常高压异常
172-4 进气温度传感器异常低压异常
输出功率不下降
输出功率不下降
输出功率不下降
10001-3 EGR 位置异常无电刷规格 输出功率不下降
108-4 大气压力传感器异常高压异常
108-3 大气压力传感器异常低压异常
输出功率不下降
174-3 燃油温度传感器异常高压异常
174-4 燃油温度传感器异常低压异常
输出功率不下降
157-3 共轨压力传感器异常高压异常
157-4 共轨压力传感器异常低压异常
输出功率下降70%
100-4 机油压力传感器异常高压异常
100-3 机油压力传感器异常低压异常
10002-2 EGR 阀控制异常 阀目标提升位置和实际提升位置差超过20%
1347-0 吸油控制阀驱动系统开路+B 或接地短路
吸油控制阀驱动电流高于2400 mA 或低于50 mA。或者目标电流和实际电流差为1000 mA 或以上
651-3 喷嘴#1 驱动系统开路 喷油器1 监控器无输入信号
652-3 喷嘴#2 驱动系统开路 喷油器2 监控器无输入信号
653-3 喷嘴#3 驱动系统开路 喷油器3 监控器无输入信号
654-3 喷嘴#4 驱动系统开路 喷油器4 监控器无输入信号
655-3 喷嘴#5 驱动系统开路 喷油器5 监控器无输入信号
656-3 喷嘴#6 驱动系统开路 喷油器6 监控器无输入信号
157-0 共用油槽压力异常一级 共用油槽压力超过185 MPa
157-0 共用油槽压力异常二级 一级“共用油槽压力异常”且共用油槽压力超过190 MPa
157-2 共用油槽压力异常泵超压 当吸油控制阀功率为40 %或以上时或当吸油控制阀目标压力为90 mm3/sec 或以下时实际油槽压力比目标油槽压力高40MPa410 kg/cm2, 5820 psi
633-7 压力限制器打开 压力限制器打开
1240-1 无压力输送到泵燃油泄漏 当吸油控制阀功率为33 %或以下时或当输送到吸油控制阀的压力为28000 mm3/sec 或以上且转速为1200 min-1 时实际油槽压力比目标油槽压力高50 MPa510 kg/cm2, 7270 psi
1239-1 无压力输送到泵燃油泄漏 当输送到吸油控制阀的压力使转速为900 min-1 时实际油槽压力为15 MPa150 kg/cm2, 2180 psi
