卡特320B油门校正谁会,谢谢了
你老公又不在
2017-04-27
师傅你好,有没有卡特A系的油门校正方法?十分感激!
开沟机赛奔驰
2017-03-30
怎么进入程序,谢谢了
开沟机赛奔驰
2017-03-30
就是有的时候会自己变大或变小
百色大昌挖机
2017-03-30
油的温度一定要达到55度调整的过程如下 1;进入程序输入维修编码70显示屏显示70 p 00表示开始校正。 2;按行走报警解除开关则显示70 01表示调速器正向初始位置移动。 3;当显示70 p sp 时调速器已经到达初始位置。 4;在此状态下正确装上油门拉线(如果早装好可绕过此步) 5;起动发动机。 6;再按行走报警解除开关调速器则开始自动校正在校正期间显示以下编码。 70 p 00 校正前 70 01 向初始位置移动70 p sp 到达初始位置70 03 检查调速器在高怠速时的位置70 04 设置调速器在高怠速的位置70 05 检查发动机速度控制在旋钮9-2 挡时调速器相应位置的有关数据70 06 检查调速器在低怠速的位置70 07 收集发动机转速9-2挡的相关数据70 08 确认高怠速时调速器的位置70 09 确认发动机在9-1 挡时调速器的相应位置70 10 确认发动机发动机2-10挡时调速器的相应位置70 11 检查发动机转速反馈的数据 70 end 调整结束 在校正过程中如果要中止校正可同时按动力模式和行走报警解除开关2秒钟以上。
70机修
2017-03-30
想问一下 你的原油门怎么了
