存在@不存在
2017-03-26
看你也看不出所以然来,估计重点在柴油泵上,你要拆开的话,只把缸盖拆开看气门座各个里面燃烧是否完全!就能判断出!
刘伟刘伟
2017-03-26
如果是活塞和活塞环的原因不拆能看出来么
存在@不存在
2017-03-26
如果是活塞和活塞环的原因,校泵基本上没用,但你要校的话,记得把泵头油封换掉!
刘伟刘伟
2017-03-26
噢。谢谢啦
存在@不存在
2017-03-26
没手油泵就怀疑柴油泵泵头油封!活塞和活塞环,只有这几个地方进柴油!
刘伟刘伟
2017-03-26
校一下柴油泵能管用么
刘伟刘伟
2017-03-26
是从喷油嘴出来没有喷雾到燃烧室然后从环进入机油的么 没有手摇泵是电控制的
存在@不存在
2017-03-26
还有一种可能就是活塞穿了,这种可能性很低,电喷车可能性比较高!直喷车比中奖还难!
存在@不存在
2017-03-26
如果是发动机的话重点检查油嘴和油泵,我遇到过柴油泵前面油封密闭不严,出现过这现象!还有点是手油泵油封密闭不严也有可能,具体情况要看柴油泵的自身设计!
刘伟刘伟
2017-03-26
怎么检查出来的
