铁甲网首页 铁甲论坛 【经验分享】挖掘机维修保养的注意事项有哪些?
铁甲_小王 2017-03-24
1384 1
亲爱的甲友们,我们都知道想要挖掘机在作业过程中表现出色,少不了日常精心的保养和细致维修。但是大家知道吗,在维修保养过程中同样有许多细节需要特别注意,下面就跟随我的步伐一同来了解这些容易被大家忽视的日常保养事项吧!
一、禁止黄油胡乱涂抹
黄油主要的作用是润滑与密封,所以,有时在维修过程当中,会在其汽缸垫上涂抹黄油,认为这样可以增加其柴油发动机的密封性能。但这种做法实际上是错误的。
因为如果在汽缸垫上涂抹黄油,当汽缸螺栓拧紧时,必然会有一部分黄油流入到气缸当中,剩下在外部的黄油在受到高温影响之后还会造成缸垫、缸盖与机体平面之间发生一定的缝隙,最终导致的结果是降低了缸垫原本的密封性。
二、切勿从不换机油
机油在工程机械当中的作用尤为巨大,相信甲友们都是按照标准要求进行添加。但是,还有很重要的一点就是机油质量需要定期检查和蜕变机油进行更换。长期只是添加而不更换机油,就会造成发动机的很多部件在润滑较差的环境下工作,所造成的磨损远超正常状态。此外,柴油机在运转过程中,很多污物也会进入到机油当中。如果不定期更换机油,很容易引发烧瓦、抱轴等意外。
三、缸套和活塞产品先组合,再安装
在使用新的缸套和活塞产品的时候,需要仔细查看配件的具体尺寸。如果忽略新的套缸与活塞产品的尺寸,这样很容易造成缸套和活塞产品不配套的情况,当最大尺寸的气缸配上最小尺寸的活塞,就会使二者间隙过大,压缩无力。
四、不要采用明火加热活塞
在安装活塞销的过程当中,应该先让活塞受热膨胀,但不可取的是直接将其放在明火上进行加热。因为活塞各部位的薄厚是不均匀的,放在明火上加热时会造成其受热不均,最后容易引发变形。所以,正确的加热方式是将活塞放入到热油当中进行加热。
五、切勿使用砂布打磨轴瓦
刮瓦是工程机械维修当中技术含量相对较高的一项工作,很多的修理工因为自身的技术不过关,就会在进行刮瓦的过程当中直接用砂布进行打磨。但是,在采用砂布进行打磨的过程当中砂布上的沙粒极其容易嵌入到合金当中,加速柴油机轴颈的磨损。
