老玩童
2017-03-22
问题不大,能正常使用,只要不是正常转速下加的机油就没有问题,
manwang-
2017-03-22
没大问题--最多是连杆弯曲,压缩比减小,具体现象是冷启动会冒烟,热机不明显--经历过多次机器翻跟头之后,不做检查,硬性启动--就这样了! 都不好好学技术-当年学习拖拉机的时候,发现发动机无法盘转,也不敢直接启动啊!
游来跑嫂
2017-03-22
你回复我时,看了,后我是去硬打着火的,,现在从挖机烟筒烂的地方,有少许机油喷出,,后我熄火在打火都很顺畅的打着了, 这种情况以后会有什么影响吗
游来跑嫂
2017-03-22
现在问题以解决了。,, 现在我分析下可能是,如老顽童兄弟说的,是把机油加进气道里去了吧, 使得打火时,像被东西卡主了以样,, 先我也打电话问了下搞电路了师傅的 我是把两个电瓶用充电器充满电,在个是 用两条电线夹,直接从两个电瓶上,夹到马达上打火的,打的时候开始也是一样空的声,打不动,我就钮着钥匙没放, 隔离那么3~4秒发动机就转了下我想有戏了,就这样从复了几次打着了。 但要间隔1两分钟,否则线过热,烧掉。 在这里还要感谢老顽童兄弟,把这种问题原因说给我听, 但还有个问题就是,发动机打着了,气道里的机油是不是,被喷进烟筒里去了存在哪, 以后会有影响吗,,回复(0)
老玩童
2017-03-22
拆掉喷油器,启动发动机一会,装上喷油器就可以了
游来跑嫂
2017-03-22
嗯,是的吧,。。昨天有事去了叫我老爸加的机油,,,
老玩童
2017-03-22
是不是机油加到进气道里面去了,
老玩童
2017-03-22
有可能缸套里面进水了,上次小周就遇到这种事,也可能电瓶壮头有问题
