铁甲网首页 铁甲论坛 维修保养一个不漏 发帖 评论 维修保养一个不漏 NICKEY 2017-03-09 1677 1 俗话说:三军未动,粮草先行。工地施工同样是也,设备平常的维修保养一定要预先做好,莫等开工了才来跟进。125吨吊车停下来,之前发现下节臂头有异响,拆开发现轴承内圈破损,更换,毕竟已经用了六年了 退场 轴承内圈破损 新轴承 350成槽机经历六年多的风吹雨打,臂杆都年锈了,油漆脱皮了,简单的处理就是自己动手喷漆 起皮了 手工磨漆,太花时间了 改用脱漆剂 不能全部脱离,剩下的还得手工清除,但快了很多 到处都是起皮,三一的工艺也不咋样 把起皮的去掉算了,其他的不管了,不是专业搞起来很慢,不浪费太多时间和精力了 喷几层底漆 继续喷 日夜加班,没办法,天气不稳定 刚喷好底漆,天阴了,准备下雨 80吨干完活也准备也退场,之前发现滑轮组有个滑轮轴承坏了,但大轴打不出,更换不了,现在停下来就动手干呗,还有臂杆的腹管也打弯了,也要割掉更换 先加热 用牙顶顶大轴 结果牙顶都顶坏了才出了一丁点 改用油顶 使用了洪荒之力才顶出来 拆下的轴承 能用的都清洗干净作准备 一个一个往回装 还得用油顶 更换完毕 装好锁扣 拆机退场 南车的工艺也不行,几年的车到处生锈起皮 臂杆上的腹管都打弯了 严重变形 都要割掉更换 准备装车拉走 铲车也要维修了,更换刹车油和前桥齿轮油,刹车卡钳维修 150吨发生了个小意外,限位器的吊锤钢丝绳不知道什么原因卡住了吊钩的钢丝绳后扯上到滑轮那里把滑轮搞坏了,只能更换 顶坏了滑轮 防护架也变形了 就是这个吊锤 损坏的滑轮 新滑轮换上 重做防护架 修复完毕 吊钩的钢丝绳也压坏了,切了40米出来 另外一台400成槽机的斗架也要维修 套都磨损很大了,全部更换 滑动架也要更换耐磨板 贴上弹簧钢板做防护 油管磨坏,全部更换 弹簧钢板,比较耐用 变形的钢板 换 还是那一句,设备是你赚钱的工具,但有设备不代表你就赚钱,干活还得有效率,只有两者结合了才能更好的赚钱,但效率如果提升和控制就得看你平常怎样保养和维修了,只有设备正常发挥才能产生最大的效率。 故障与维修 图片 发表回帖 全部评论 进坑 2017-03-10 这才是保养。要想马跑的快就得让它多吃草 回复(0) 已展示全部评论 为你推荐 压路机发动机进柴油故障解除 武冈挖哥 2023-04-18 3162 14 这样的修理工有多少 挖机白额山君1009 2023-04-03 4324 12 发布了一条动态 微信用户_QGiGbq 2023-03-21 1600 13 GPS被锁机怎么办 电脑板知识君 2023-03-19 1979 8 发布了一条动态 修地球777 2023-03-14 2342 18 应为连接铝块的严重磨损,检查一下启动马达和发动机齿轮 挖机白额山君1009 2023-02-22 3032 10
