铁甲网首页 铁甲论坛 挖机履带保养的三个小贴士 机主不可不知
挖机履带保养的三个小贴士 机主不可不知
山东柳工混凝土 2017-03-07
2105 1
    机主们都知道,挖掘机的行走部分主要是由驱动轮、托链轮、支重轮以及轨链节等组成,挖掘机每次作业时都必不可少的会对其进行运作.因此,当设备运行到一定时间后,这些部件会出现不同程度的磨损.今天,精工杨师傅就为机主们分享"挖掘机履带保养的三个小贴士",帮助大家降低挖机履带磨损,避免日后因履带磨损而造成挖掘机行走故障时,花费大量精力维修.
贴士一、当发现挖机履带无法运转时,需要及时检修
  如果出现挖掘机部分托链轮或支重轮无法继续运转的情况,在这样的状态下继续使用,有可能会造成滚轮磨偏,甚至可能导致轨链节的磨损.所以在碰到此类情况时,请务必立即进行修理,这样才可及时避免发生其他故障.
  贴士二、避免挖掘机在倾斜地面行进或突然转向
  挖掘机长时间反复在倾斜地面上行走、突然转向,会导致轨链节侧面与驱动轮以及引导轮的侧面相接触,从而导致磨损程度加重.所以,挖掘机作业过程中应尽可能选择直线行进和大转弯,这样可以有效防止过度磨损.
  贴士三、定期检查,加固螺栓螺母,可有效减小履带磨损
  挖掘机长时间工作后,支重轮、履带板螺栓、驱动轮螺栓、行走配管螺栓等部件很容易因震动而松动.如果在履带板螺栓松动的情况下继续运作设备,可能会使螺栓和履带板之间产生间隙,从而导致履带板产生裂痕.而间隙的产生还可能加大履带与轨链节之间的螺栓孔,使之没有办法紧固,导致必须更换履带和轨链节的后果.
  以上的挖机履带保养的三个小贴士你都学会了吗?尽管导致挖掘机履带磨损的原因大多来自一些小细节,但正是这些容易忽视的小细节,很可能导致大的故障及后果.相信只有日积月累对设备的精心呵护,设备才会历久弥新.今天的挖掘机履带保养技巧就为大家介绍到这里,更多挖掘机相关的经验分享内容将不断为您送上.
