铁甲网首页 铁甲论坛 起重机回转支承基础知识介绍
起重机回转支承基础知识介绍
guoyongan 2017-03-05
1918 1
回转支承的定义是什么?
    回转支承又称转盘轴承,是各种机械两部分之间需要相对回转又同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的机械传力基础元件。中联重科商城
    回转支承的基本功能是进行传力和传动,实现机械设备两部分之间的相对回转。起重机通常为工作装置(转台)和底盘可相对回转的上下结构,其连接机构自然离不开回转支承。中联重科商城
    回转支承的型式和主要性能特点有哪些?
(1)交叉滚柱式回转支承:上世纪八、九十年代中小规格回转支承的主要型式,因其结构型式的固有缺陷,实际承载能力远达不到理论值,已完全被单排球式回转支承替代;中联重科商城
(2)单排球式回转支承:以一排钢球作为滚动体,钢球与滚道四点接触,能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩,它是直径小于2000mm的中小规格回转支承的首选产品;中联重科商城
(3)双排异径球式回转支承:其上排球的接触角达90度,三片式结构,截面尺寸较单排球大很多,在保持承载能力不变的情况下,完全可以与单排球式、双排八点接触球式回转支承通用;中联重科商城
(4)三排柱式回转支承:适用于较大载荷,是直径大于2000mm的回转支承中性价比最高的;中联重科商城
(5)双排八点接触球式回转支承:相当于两个单排球式的组合,它是要求重载、径向结构尺寸受到限制的主机首选产品;
(6)球柱联合式回转支承:适用于承受轴向负荷大、倾覆力矩和径向负荷较小的工作场合。
    起重机回转支承安装时需要注意哪些事项?
   (1)齿圈回火带(外部标记“S”处)及设有钢球装卸孔堵塞处应置于非负荷区、非经常负荷区或轻负荷区;
    (2)安装平台必须清洁、平整,不得有铁屑、毛边或其他杂物,其平面度应符合规定;
    (3)安装支架必须有足够的刚度,以防止回转支承安装因支架刚度不够产生变形,导致回转支承不能正常工作。在额定负荷作用下,其支架平面应符合相关标准的规定;(4)齿轮安装注意内容:保证大小齿轮中心轴线的平行。小齿轮必须从回转支承大齿轮的齿跳最高点标记处(绿漆标记处)开始装配,并且在该处齿轮与小齿轮间的齿侧间隙应不小于规定值;
    (5)遵守回转支承用螺栓的选择及安装要求
