【最牛操作手】牛A与牛C之间
落叶今秋
2017-02-27
8022
22
当别人看到你整平和修坡等作业被人啧啧称时,你会说挖机都开烂几十台了这不算什么。当有人问你:老师傅我这显示器有个东西报警是什么问题?你回答不了就尴尬了。
个人理解,最牛操作手不是把作业面一味的做到零误差,而是以最快速最合理最经济的完成作业(我就是在为脾气大手艺差找借口)。比方说要埋管道开槽,你把槽开得深度够不垮方就好。没必要像开梯型渠那样做到两边光滑如境吧!
最好的操作手还要对自己的机器伙伴,知根知底,所谓施工利器,磨刀不误砍柴工。
每台机器到了年限都有些小毛病,比如收中臂慢,铲斗无力,边抬大臂边旋转 大臂提不起来等。只有了解了伙伴的脾气才能亲密无间的合同作业。
那些整平刷坡技巧大神们说的够多了,我也发过个人技巧。至于挖臂上的销子间隙大影响作业和一些日常保养,更不用我瞎BB。
今天我就说说你不一定知道的小松200-7:
发动机
型号KOMATSO.SAA6D102E。额定功率107km/1950rpm。空空中冷,涡轮增压器增压过的热空气经空冷器 冷却后再进入气缸。防冻液不使用甲醇.乙醇.丙醇基防冻液。1密码修改
显示器有设置密码功能,估计有的不知道怎么取消,有的不知道设置。按住下翻键+729729。
然后输入19210513
选择启用或关闭,
启用输入2次相同密码。注意这项功能需开机启动10分钟后才能进行操作。
2自动暖机
当天气寒冷水温低于30度时,启动发动机系统会自动进行自动暖机,发动机会自动在1200/m转左右。因为水温和液压油温最佳温度是在45℃左右,也是测试机器性能最好阶段。如果不需要自动暖机,1打开钥匙,2把油门转到最高刻度保持3秒返回,3起动即可怠速启动。
3破碎锤
按住上翻键+1 2 3进入系统单→06初始值设还和错误功能,可以设定破碎打开或关闭(还有项语言功能,进口机是英文和日文没有中文选择)。当选用B模式(破碎模式)时,可以按流量控制键,根据要破碎的材料调整流量和打击频率。
4空调面板
如果把温度设定开关(TEMP)︿和﹀同时按住3秒以上,液晶显示部位会显示故障诊断模式.
故障代码
检测出一个故障后可按温度设定开关下翻下个代码.按OFF键恢复正常显示.
几个不是故障的现象(俗称小松通病)
①收回斗或斗杆超过或小于垂直线时移动速度会瞬时变慢。
②重负载时斗,斗杆抖动。
③停上回转时制动阀发出噪声。
④低速下坡时行走发出噪声。
还有一些影响性能的故障,比如先导压力过高,手柄过重影响操控。还有LS选择阀故障会造成大臂和回转同时作业时,大臂提不起来回转过快等。
管理员注:
本帖是“秀出你的操作技巧 争当‘最牛操作手’ 赢取模型大奖”有奖征文活动贴,想在铁甲论坛的舞台展示你的本领、你的生活吗?快点击链接参与活动,和甲友们分享吧!
活动地址:网页链接' target='_blank'>网页链接
迈巴赫
2017-03-02
铁甲海哥
2017-03-01
152****1990
2017-02-28
最牛操作员是要听指挥的情况下把活干漂亮,把时间拖久点,施工员高兴老板也高兴,那操作员就有红包拿了,这就是天朝
新之助
2017-02-28
他们发的都是东拼西凑的修坡帖子,没有学习价值。
还不如不看
fs_3253446
2017-02-28
叶落今秋
2017-02-28
新之助
2017-02-28
挖子班
2017-02-28
真挖墙角
2017-02-28
沈鸿磊
2017-02-28
