7236859 2017-01-23
嗯。当时看到这个制铁,再去看的时候,再仔细看看。
临工的爱 2017-01-23
发电机的地方有问题发电机头往下跑了,这车停时间长了,还是煤矿的煤含硫,硫高的看下正车的车架焊接的地方有无开焊,这是柳工50c吧
7236859 2017-01-23
谢谢哥哥,我在去好好看看。这里没有认识的修车师傅,因为在外地就近看,所以没有认识的,只能自己去看,还要哥哥们给出出主意,还要注意些什么,免得上当。
微信用户_O3oS9s 2017-01-23
十六张图的转向止铁的地方焊过你注意一下大梁看有无裂缝变形
卖车的想买贵买车的想买低 如果车确实没动过和师傅保养开车技术行的话还是可以买 现场确认发动机变矩器有没有动过保养是不是按规格搞如果是的话就行前桥的油估计是分配筏上面的管子漏的 柳工接触的少不好建议带个懂行的修理师傅去现场看看最准 只要车况好又有事做相差点无所谓没事做新车也是废铁
7236859 2017-01-23
嗯。老板说是在煤矿上干的。
车后桥看着还行 做煤矿用的吧? 如果没动过车一个师傅开的话应该是可以的
7236859 2017-01-23
油缸后部焊过。
