铁甲网首页 铁甲论坛 山工630B和龙工833B谁更好?
山工630B和龙工833B谁更好?
装载机新手 2011-02-25
1689 5
[table]
[td] [tr][td=2,1]龙工 LG833B装载机详细参数 [/td][/tr]
[tr][td=2,1]主要性能参数[/td][/tr]
[tr][td]分类:[/td][td]轮式装载机[/td][/tr]
[tr][td]品牌:[/td][td]龙工[/td][/tr]
[tr][td]标准斗容量:[/td][td]1.7m³[/td][/tr]
[tr][td]铲斗额定载荷:[/td][td]3000kg[/td][/tr]
[tr][td]最大卸载高度:[/td][td]2903mm[/td][/tr]
[tr][td]发动机功率:[/td][td]92kw[/td][/tr]
[tr][td]发动机品牌:[/td][td]道依茨[/td][/tr]
[tr][td]发动机型号:[/td][td]TD226B-6IG15[/td][/tr]
[tr][td]发动机额定转速:[/td][td]2200r/min[/td][/tr]
[tr][td]发动机额定扭矩:[/td][td]500/1400~1600N.m[/td][/tr]
[tr][td]发动机类型:[/td][td]直列、水冷、四冲程、直喷[/td][/tr]
[tr][td]发动机排量:[/td][td]6.234L[/td][/tr]
[tr][td]发动机燃油消耗率:[/td][td]210g/kW.h[/td][/tr]
[tr][td]整机工作质量:[/td][td]10300kg[/td][/tr]
[tr][td]最大高度的卸载距离:[/td][td]1069mm[/td][/tr]
[tr][td]最大掘起力:[/td][td]101kN[/td][/tr]
[tr][td]转向角:[/td][td]35°[/td][/tr]
[tr][td]轴距:[/td][td]2850mm[/td][/tr]
[tr][td]轮距:[/td][td]1850mm[/td][/tr]
[tr][td]轮胎规格:[/td][td]17.5-25 12PR[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅰ档车速:[/td][td]0~7km/h[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅱ档车速:[/td][td]0~12km/h[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅲ档车速:[/td][td]0~24km/h[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅳ档车速:[/td][td]0~36km/h[/td][/tr]
[tr][td]后退Ⅰ档车速:[/td][td]0~8.5km/h[/td][/tr]
[tr][td]后退Ⅱ档车速:[/td][td]0~28km/h[/td][/tr]
[tr][td]提升时间:[/td][td]6s[/td][/tr]
[tr][td]三项和时间:[/td][td]10.5s[/td][/tr]
[tr][td]液力变矩器形式:[/td][td]YJ315S-3 单级、单相、三元件[/td][/tr]
[tr][td]液力变矩器变矩系数:[/td][td]3.6[/td][/tr]
[tr][td]液力变矩器进口油压:[/td][td]0.50~0.65Mpa[/td][/tr]
[tr][td]液力变矩器出口油压:[/td][td]0.25~0.30Mpa[/td][/tr]
[tr][td]变速箱:[/td][td]ZL30.03[/td][/tr]
[tr][td]变速箱形式:[/td][td]定轴式动力换档直齿常啮合式[/td][/tr]
[tr][td]变速箱档位:[/td][td]四进二退、定轴式、液力换档[/td][/tr]
[tr][td]驱动桥主传动形式:[/td][td]螺旋伞齿轮一级减速[/td][/tr]
[tr][td]驱动桥主传动减速比:[/td][td]5.286:1[/td][/tr]
[tr][td]驱动桥轮边减速形式:[/td][td]直齿圆柱齿轮行星传动[/td][/tr]
[tr][td]驱动桥轮边减速比:[/td][td]3.882:1[/td][/tr]
[tr][td]液压系统油泵型号:[/td][td]CBG2080/2040[/td][/tr]
[tr][td]液压系统油泵排量:[/td][td]176ml/r[/td][/tr]
[tr][td]液压系统工作压力:[/td][td]15.7Mpa[/td][/tr]
[tr][td]液压系统分配阀型号:[/td][td]DF32.2C[/td][/tr]
[tr][td]行车制动:[/td][td]单管钳盘式四轮制动[/td][/tr]
[tr][td]驻车制动:[/td][td]软轴操纵钳盘式[/td][/tr]
[tr][td]制动气压:[/td][td]0.70~0.78Mpa[/td][/tr]
[tr][td]转向系统形式:[/td][td]全液压转向系统[/td][/tr]
[tr][td]转向泵型号:[/td][td]CBG2080/2040[/td][/tr]
[tr][td]转向系统工作压力:[/td][td]14Mpa[/td][/tr]
[tr][td]整车长:[/td][td]7100mm[/td][/tr]
[tr][td]整车宽:[/td][td]2500mm[/td][/tr]
[tr][td]整车高:[/td][td]3180mm[/td][/tr]
[/table]
龙工833B
龙工833B
[table]
[td] [tr][td=2,1]山工 SEM630B装载机详细参数 [/td][/tr]
[tr][td]品牌:[/td][td]山工[/td][/tr]
[tr][td]最大卸载高度:[/td][td]2993mm[/td][/tr]
[tr][td]发动机型号:[/td][td]WP6G125E22(我问的售后说还有一种发动机是锡柴的也是92KW的也带涡轮增压的, 新出的。)[/td][/tr]
[tr][td]发动机额定扭矩:[/td][td]515N.m[/td][/tr]
[tr][td]发动机类型:[/td][td]直列、立式、水冷、四冲程[/td][/tr]
[tr][td]发动机油箱容量:[/td][td]137L[/td][/tr]
[tr][td]发动机排放标准:[/td][td]国Ⅱ[/td][/tr]
[tr][td]整机工作质量:[/td][td]9700kg[/td][/tr]
[tr][td]最大高度的卸载距离:[/td][td]1007mm[/td][/tr]
[tr][td]最大掘起力:[/td][td]127kN[/td][/tr]
[tr][td]最大牵引力:[/td][td]97kN[/td][/tr]
[tr][td]斗容量范围:[/td][td]1.4 - 2.5m³[/td][/tr]
[tr][td]转向角:[/td][td]36°[/td][/tr]
[tr][td]轴距:[/td][td]2630mm[/td][/tr]
[tr][td]轮胎规格:[/td][td]17.5-25[/td][/tr]
[tr][td]爬坡能力:[/td][td]48%[/td][/tr]
[tr][td]轮胎外侧最小转弯半径:[/td][td]5097mm[/td][/tr]
[tr][td]铲斗外侧最小转弯半径:[/td][td]5901mm[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅰ档车速:[/td][td]7.6km/h[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅱ档车速:[/td][td]13.6km/h[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅲ档车速:[/td][td]24.5km/h[/td][/tr]
[tr][td]前进Ⅳ档车速:[/td][td]40.1km/h[/td][/tr]
[tr][td]后退Ⅰ档车速:[/td][td]9.2km/h[/td][/tr]
[tr][td]后退Ⅱ档车速:[/td][td]32.4km/h[/td][/tr]
[tr][td]提升时间:[/td][td]4.83s[/td][/tr]
[tr][td]卸载时间:[/td][td]1.07s[/td][/tr]
[tr][td]下降时间:[/td][td]3.25s[/td][/tr]
[tr][td]三项和时间:[/td][td]9.15s[/td][/tr]
[tr][td]液力变矩器形式:[/td][td]YJ320B单级三元件向心式[/td][/tr]
[tr][td]变速箱形式:[/td][td]定轴常啮合式动力换档[/td][/tr]
[tr][td]变速箱档位:[/td][td]前四后二[/td][/tr]
[tr][td]驱动桥:[/td][td]四轮驱动、前桥固定、后桥摆动(+/-12度)[/td][/tr]
[tr][td]液压油箱容量:[/td][td]90L[/td][/tr]
[tr][td]液压系统工作压力:[/td][td]16.5Mpa[/td][/tr]
[tr][td]行车制动:[/td][td]单管路,气顶油四轮钳盘式制动[/td][/tr]
[tr][td]停车制动:[/td][td]断气操纵内涨蹄式[/td][/tr]
[tr][td]转向系统形式:[/td][td]铰接车架,负荷传感[/td][/tr]
[tr][td]整车长:[/td][td]6890mm[/td][/tr]
[tr][td]整车宽:[/td][td]2440mm[/td][/tr]
[tr][td]整车高:[/td][td]3080mm[/td][/tr]
[tr][td]生产企业名称:[/td][td]山东山工机械有限公司[/td][/tr]
[/table]
以上是两款车的参数。  在我们这山工630B和龙工833B差不多的钱,都带夹木器。  龙工的夹木器没见过。。 心里没啥底。。
   但是山工的30E-2 我们这很多。他的夹木器比常林差不到哪去。
      我这是东北  ,   夏天时干出租活的主要是 装碎石。冬天装木头。。。
             不知道哪款车适合我。。。。  还有就是山工630B的发动机应该选潍柴道依茨 还是  锡柴的呢?潍柴道依茨要贵4000.
