• TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    居住地
    渝北
    铁甲币
    2363 枚
    精华
    34
    柴油
    30247 升
    帖子
    17755
    维修醉事 2014宝马展 金牌矿卡 2011优秀会员
    发表于 2017-1-12 17:27:34 |显示全部楼层
    今天我来教大家怎么维修康明斯B3.3柴油泵,康明斯B3.3柴油泵是我见过多缸柴油泵中最简单的一种泵,这种泵叫什么VE泵,属于转子泵吧,就一套柱塞,价格也非常的便宜,只要搞定柴油泵供油量,其他的都可以自己维修,但这个VE泵要分左旋泵和右旋泵,康明斯B3.3上的好像是左旋泵,从发动机齿轮室方向看是顺时针方向,五十玲4JB1好像是反时针方向,所以,上次改装失败,
    这个就是康明斯B3.3的柴油泵型号,数字里面包含了这个柴油泵的所有信息,买配件也要报这个号,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    这个是柴油泵的泵盖,一个是车用的一个是康明斯B3.3发动机是的,其实都可以用,只不过油门拉线的方向不一样,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    有齿轮这个是调速器,与柴油泵主轴相链接,油门的大小由这个来决定,上面有4块铁块,利用离心力的作用与油门弹簧一个相同的力,控制着柴油泵的供油量,所以发动机转速始终保持一定,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    有麻点这个里面就是柴油泵的输油泵,把柴油泵里面的柴油抽到柴油泵里面就靠这个了,里面是属于叶片泵,和叶片真空泵的原理是一样的,中间与主轴链接,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    先来看看这个,有过这种发动机的朋友可能对这点并不陌生,但知道这个起什么作用的我想没有人知道,这里面也是很重要的地方,里面是喷油提前角活塞,原理在后面在说,有凸出部分是低压端,与柴油泵进油口相链接,
    没有凸出部分的是高压端,与柴油泵柱塞室里面相通,也就是柴油泵内部相链接,输油泵产生的高压,直接与高压端相链接,转速越高,柴油泵内部压力越大,作用于提前角活塞上,产生提前作用,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    柴油泵内部的压力不是一直都很高,总有个压力,压力大约是2到8公斤吧,转速越高,压力越大,达到最高压力的时候,压力阀就打开,保持柴油泵内部压力,不会压力太高而损坏柴油泵,上面这个就是压力阀,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    这个就是柴油泵压力阀的安装位置,属于独立安装,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    这个是凸**,康明斯B3.3的是4号盘,这个也是配件型号,这个是甲友免费给我的 ,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    这个是主轴号凸**链接的链接块,上面两个配件会经常磨损的,后果就是点火时间变晚,冷机不好启动,如果不想换掉的话,也可以,直接提前齿轮就可以了,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    这个就是柱塞,上面那个套是什么,上面那个套与前面提到的调速器相链接,直接控制供油量,让多余的柴油从柱塞这个孔回到柴油泵内部,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    圆型那个是滚轮架,凸**放在滚轮架上面,滚轮架直接和喷油提前角活塞相链接,说白了就是管喷有提前角的,当然也有其他很重要的作用,泵头上面那个有线的是熄火电磁阀,断电就把泵头的油路给断掉,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    清洗里面的柴油泵配件,用干净的柴油清洗就可以了,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    注意柱塞头上有垫片,带槽的在中间位置,带槽的是油槽,起润滑作用,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    注意主轴上有根线,那个是记号,手指旁边有一个丁那个要安装到柱塞滑套孔里面,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    凸**的定位钉一定要与主轴上那刻线相对其,这个就是柱塞的安装位置。
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    这个就是泵头,上面那个槽安装在凸**那个定位钉上,两边安装回位弹簧
    泵头不是很好安装的,先把弹簧这些装好,柱塞槽基本上和凸**的方向对齐,
    慢慢的拆,记好位置,装的时候多看,
    不能强制安装
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    安装到发动机上,排干柴油泵空气,不安装高压油管的情况下,启动一下,让泵头里面的空气全部排除,在调整点火提前角,怎么调可以看我以前的贴,调好以后就开始调供油量,供油量的大小关系到动力和烟度,供油量偏大,动力充足,黑烟严重,供油量偏小,动力弱,无黑烟,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    现在该正常启动了,如果不能正常启动,就可以把这个螺丝松掉,丝杆往里面调一圈,一圈一圈的调,
    不能调得太多,怠速就可以了,如果能启动就可以了,下面就是怎么调供油量了,突然加油门,转速提升有力就证明供油充足,同时看看排烟情况,如果黑烟严重,就把这个螺丝退出来一点点,这个时候转速也会同时降低,一般降低20到30转速为一个段在试,如果没有黑烟,同时提升转速无力的情况下,那就是供油量偏小,应该把螺丝往里顶一点,当然转速也会同时升高,仍然是20转到30转为一个台阶,突然加油有淡淡的黑烟基本上就正常了,这个还得试机,
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    如果怠速和最高转速不理想的话,就该调这个了,油门拉杆里面的螺丝是调怠速的,外面的螺丝是调最高转速的,调到自己理想的转速就可以了,在这里基本上完成,在来说说试机,挖土,如果感觉动力不足,可以调大柴油泵供油量,如果感觉动力充足就可以了,重复上面调整的步骤,达到自己理想的动力
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    手把手教大家维修康明斯B3.3柴油泵
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    居住地
    渝北
    铁甲币
    2363 枚
    精华
    34
    柴油
    30247 升
    帖子
    17755
    发表于 2017-1-12 17:31:39 |显示全部楼层
    在这里要谢谢铁甲给我的工具,修车做保养杠杠滴
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    铁甲币
    209 枚
    精华
    0
    柴油
    9798 升
    帖子
    5800
    2015 bices展 2012上海宝马展
    发表于 2017-1-12 17:33:26 |显示全部楼层
    占楼啦,占楼啦,多谢老顽童大哥对我们工作的肯定。
    活动早知道,奖品发放情况咨询,快来加小Q的QQ:1648984767
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    居住地
    渝北
    铁甲币
    2363 枚
    精华
    34
    柴油
    30247 升
    帖子
    17755
    发表于 2017-1-12 17:34:53 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    别叫大哥,我还很年轻
    使用道具 举报
    Rank: 5Rank: 5
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1399 天
    [LV.10]以坛为家III
    拥有设备
    现代R305LC-9,点击选择设备,点击选择设备
    铁甲币
    1149 枚
    精华
    0
    柴油
    2702 升
    帖子
    1762
    发表于 2017-1-12 17:52:59 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    真佩服老顽童的动手能力
    该会员没有填写今日想说内容.
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    居住地
    渝北
    铁甲币
    2363 枚
    精华
    34
    柴油
    30247 升
    帖子
    17755
    发表于 2017-1-12 17:56:46 来自安卓客户端 |显示全部楼层
    滔... 发表于 2017-1-12 17:52
    真佩服老顽童的动手能力
    这个很简单的
    使用道具 举报
    版主
    爆菊大队主任
    Rank: 10Rank: 10Rank: 10
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 899 天
    [LV.10]以坛为家III
    操作设备
    CASE 580L CASE 210B
    居住地
    沈阳
    拥有设备
    CASE 580L
    铁甲币
    3012 枚
    精华
    49
    柴油
    26657 升
    帖子
    13091
    2015 bices展 2014宝马展 终身荣誉版主 2012上海宝马展 2011 bices展 2011征文 2010上海宝马展 荣誉会员 每月之星 用车报告 车贴
    发表于 2017-1-12 18:03:45 来自手机 |显示全部楼层
    我是来顶贴的
    使用道具 举报
    OO8 机主认证
    金牌矿卡
    俺是学徒地
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 231 天
    [LV.7]常住居民III
    操作设备
    厦工,柳工,临工,柳工,龙工,很多都是装载机
    拥有设备
    三一215C-8
    铁甲币
    456 枚
    精华
    1
    柴油
    14876 升
    帖子
    4577
    金牌矿卡 用车报告 2010上海宝马展 2011征文 2011 bices展 2012上海宝马展
    发表于 2017-1-12 18:07:08 来自手机 |显示全部楼层
    我是来学习的
    使用道具 举报
    Rank: 5Rank: 5
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    铁甲币
    511 枚
    精华
    6
    柴油
    2924 升
    帖子
    1482
    发表于 2017-1-12 18:12:26 来自手机 |显示全部楼层
    老顽童大哥  动手能力太强了
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1148 天
    [LV.10]以坛为家III
    铁甲币
    797 枚
    精华
    30
    柴油
    20563 升
    帖子
    12019
    白金矿卡 金牌矿卡
    发表于 2017-1-12 18:13:14 |显示全部楼层
    我叫他大哥,他会揍我的
    该会员没有填写今日想说内容.
    使用道具 举报
    您需要登录后才可以回帖 登录
    Ctrl+Enter发表回复   上传图片须知 想看铁甲更多精彩内容
    扫一扫铁甲官方微信
    APP
    下载
