铁甲网首页 铁甲论坛 【绝密】进入挖机电脑的方法,花钱也不一定能买到
湘江老韩 2017-01-11
12.6万 184
  03年刚接触挖机的时候,是在一台加藤820-1上学徒,有次挖机出了故障,显示屏有报警提示,后请来挖机电路维修师傅修理,我才知道原来很多挖机都有着一套隐蔽的“密码”,输入这套密码,才能看到挖掘机的很多监控数据,这就像很久以前的DOS开机命令,没人告诉你,可能你这一辈子也猜不出来。  好了废话不多说,那些年我每开一种品牌的机型,就留意和收集的一种进入挖掘机电脑的方法,下面和大家分享。
1,加藤日本机在这方面做得相当隐蔽,-R之前的加藤机型,工作的时候显示屏就显示一个OK,要不就是报警提示,你不进挖机电脑系统连发动机的转速多少都不知道,就更别说液压泵的压力和其他感应器数据了。加藤-1、-2、-3,进入电脑版方法:
如图所示,先同时按住右下角的K、L两个键不松听到提示声后,再按分别按A、D、J 就能进去系统了(真不知道日本人在设计的时候是怎么想的,为什么要是ADJ呢?谐音吗?)进去以后全是英文(不懂可以查字典,别乱按,长时间没有操作会自动退出),其实数据就是些发动机转速,前后泵压力,挖机之前的报警记录,各种感应器数据,以及电脑版型号等信息。(这里找不到进去了以后的图片,谁在挖机上可以拍一张发过来)。
加藤-R、-V、-6进入电脑版方法:
如图所示,首先是一手按住顶上的扳手键(按大概两三秒听到滴的一声以后),在就是按顺序按E键怠速键(auto slow)P键A键(这过程按扳手键的手要一直按住),其实就是左上右下键,按完4颗键就可以松开按扳手键的手了,接着马上按最下面颗确认键(menu)就可以进入界面了(这是有多不想让你知道,才能设计出这样复杂的进入方法),进去以后也是英文,各种数据,对于买二手机的人来说,有一点很有用,里面有挖机的真实工作时间,所以可以参考。
2,神钢神钢-8和-6的进挖机电脑的方法不同,这里只说-8(超八也是一样的)神钢机相对简单,很多人都知道,就是在钥匙处于关电的时候,按住第一排中间的按键不松手,再打开钥匙电源,就可以了。
神钢机进入电脑版以后,没什么东西看,各种看不懂的数据,同样可以看挖机的工作时间(这个好像可以改),买二手机的可以参考一下,另外神钢挖掘机普八改成超八从挖机的电脑系统版本能看出来,导致现在普八改超八都需要换挖机电脑了。
3,小松小松-6、-7和-8进入挖机电脑的方法是不同的,小松-6机型进入挖机电脑的方法是:按住set键和显示器后的按键不放,就能进去。
小松-7机型是:按住向上键不放、并跟着按1、2、3、键
小松-8是按住4键不放同时再按顺序依次按1、2、3键
也是各种数据,包括平均油耗,GPS数据,泵的压力,各种电磁阀感应器的压力数据,好在是中文能看懂。
4,住友和凯斯住友和凯斯是一样一样的所以一起介绍,进入挖机电脑版的方法是:电门在ON档时,同时按住喇叭键+兔子键3秒后,屏幕将进入监控页面
住友A5进入电脑后,有个有意思的功能,就是开机密码:
设定开机密码后,不知道密码的人有钥匙也启动不了设备(不会的不要乱试,锁机后果自负)。
5,日立
日立的直喷机和电喷机分别是两种进入挖机电脑的方法:直喷3G和-1及以前的机型 先把钥匙打到OFF,关闭发动机。
先按压SET开关的同时,将钥匙门打到ON,等屏幕点亮后松开SET即可。
由于这个显示屏比较小,所以显示的数据你不对照资料是看不懂的。进去以后按DISPLAY SELECT“显示选择开关”,会依次出现诊断项目数据。也都是些基本数据,有工作小时数,发动机转速,前后泵的压力以及各动作的先导压力等。
日立电喷(-3机型)先把钥匙打到OFF,关闭发动机。
按压监控器键盘右上角的按键,同时将钥匙门打到ON,等屏幕跳过"SYSTEM STARTING"后松开按键即可。
5,卡特卡特也要分机型,其中AB机型是最复杂的,一般人是搞不懂的,必须对照资料。
启动步骤如下:(1)在警告消除开关被按压期间,再按下动力模式选择开关17,直到动力模式Ⅲ指示器闪亮,此时立即松开警告消除开关36和动力模式选择开关17(2)按下警告消除开关36,直到警告消除指示器闪亮。(3)数字方式现已启动完毕,数字显示屏将显示出第一项数字(功率变换压力)。如果动力模式选择开关17按下时问太长,则数字显示屏将按照8种功能的顺序,不断改变显示的数字。
后来的卡特机型,可以直接通过显示屏菜单进入挖机电脑系统,但需要密码,客户用密码0001,显示中文,维修用密码FFF2,英文界面,(D2机型的密码不同)。
6,三一 从菜单条进,密码有2种,
最普通的是:31868
每个厂家都将进入挖掘机电脑的方式设计得非常隐蔽,就是为了大家让不要去随意改动数据,如果好奇,进去看看就好,一旦数据改动了,可就麻烦了!
