学会装载机装车五大技巧,工资必涨!
遵义小徐
2017-01-09
2616
1
技巧1:装载机装车将车倒到最佳装载位置
普通料物:装载机装车之前,注意观察将翻斗车倒到工作区的最佳位置,既能节省时间也能提高效率。
技巧2:装载机装载有计划
装载机装载前应先想好装载顺序,尽量把都靠近车厢前面,因为这样装起来快封顶的时候不会说前面少了半铲,装载机装载时要有计划。
技巧3:物料快满时将高出的部分推平
快满了的时候可将物料慢慢的推过去,尽量使物料推到较少的一边,因为实际装载时,装载机升不到那么高。如果还差一铲就装后面,因为你一次性前面装的太满了封顶的时候会很不方便。
技巧4:装载机装车时主要就是个时间差的掌握
铲料时,右手要勤快,当车子阻力大了不动时,要多操纵动臂摇臂,不要阻力一大就猛加油门,那样既浪费燃油又伤车,还不能提高工作效率。
技巧5:装载机装车过程中注意要做组合动作
铲入:行走(前冲)、放大臂、放平斗同时做,即走到料堆前时,你的铲斗也应正好放到位,可以借着冲劲铲入;翻斗、提臂和倒车同时做,边倒车边缓慢提大臂、摆正铲斗,倒正换前进档后,继续边走边提大臂;
卸料:走到离车箱不远时就要开始翻斗卸料,不用担心物料倒出来,因为动作如果足够快的话,物料会由于惯性的作用迟滞一下才会开始滑落,不会立马下来的,待铲斗达到车箱边缘内后,在继续翻斗的同时,还要同时降一些大臂,到合适的位置后,使铲斗正好翻到位,也停止降大臂,同时再点一下刹车,物料会因惯性的冲劲迅速滑落的,总之不要停顿一秒的时间
说的有不对的地方,还请各位大神提提意思或者补充一下
