铁甲网首页 铁甲论坛 【请教大神】小松450-8高温
【请教大神】小松450-8高温
182****7610 2017-01-05
2865 9
机型:小松450-8
故障问题:液压油温高故障描述:工作一个多小时,小松450-8冬天液压油高温报警,水温才70多度,首先确定是液压油温是真高还是假高,果然挖机干不到20分钟,油缸已经发烫,挖机速度也不慢,正常冬天干活油温60多度,油缸有温热,但不应该感觉烫手,确定油温高,接下来把车况大概了解,打开回油箱滤芯,很干净,打开液压泵下面排放油螺丝,也干净,说明液压泵磨损的可能性造成的高温不大,检查散热器,发现散热器很脏,之前防冻液漏在散热器上堵死,造成散热不好,拆掉清洗干净,注意液压散热器三层,最好分解开清洗,才能彻底,安装好继续试车,比原来油温上的慢了,但是依然高温,有测温仪测量散热器上下管路,相差不到10度,正常,检查背压阀,拆掉清洗安装,依然没有变化,也没发现卡顿,检查回油单项阀,工作也没问题,说实话,冬天油温这么高我还第一次见,已经检查试车一天了,依然没有太大变化,但是从我维修的经验看,在水温正常的情况下,检查这几个地方问题应该已经解决,但是还高温,问题现在已经解决,高手来分析一下!天气温度3/4度,挖机干活一个小时油温达到80度。
