SDLG技术中心
2017-01-19
SDLG技术中心
2017-01-19
不好意思,我弄错了,一直以为沃尔沃的发动机都是单体泵的,不过你这个故障代码就是我说的那个地方的故障
醒了就微笑
2017-01-19
这款发动机只有两个单体泵故障代码是128 SID 42 5
回复(1)
SDLG技术中心
2017-01-17
单体泵的故障代码是MID128 SID1/2/3/4/5/6 SID对应是几就是几号单体泵有问题
醒了就微笑
2017-01-17
启动了可以加油,但是就30秒左右熄火,除了这个,单体泵不会存在问题吗?
SDLG技术中心
2017-01-17
pmw2303燃油控制单元的阻值可能是4Ω
SDLG技术中心
2017-01-17
如果是这个故障代码的话,你的转速应该只能到1000转,应该是图中PWM2303燃油控制单元短路或者断路,
醒了就微笑
2017-01-17
谢谢,现在新的问题来了,大修完装上启动30秒左右就自动熄火,再启动还是30秒左右熄火,显示屏显示128 SID 42 5不知道问题出在哪里?怎么解决
SDLG技术中心
2017-01-03
明天回公司给你查查回复(0)
kana365
2017-01-03
没3万搞不好
微信有吗
回复
