				 专开大鸡鸡
					2016-12-31 专开大鸡鸡
					2016-12-31机油压力的问题,你看水温高不高,要么就是感应器的问题 回复(0)
				 美容地球
					2016-12-31 美容地球
					2016-12-31转速传感器或者机油传感器故障 听我的绝对没问题 回复(0)
				 qinsinian
					2016-12-30 qinsinian
					2016-12-30不会吧难道没有报警把自动怠速关了试试看看发动机的转速去把油门马达的插头重新插上看下 回复(0)
				 广丰人小张
					2016-12-30 广丰人小张
					2016-12-30如果是机油感应器的会报警的。如果是感应器坏了就把感应器接口拔了包好别搭铁可以干活 回复(0)
				 挖机交流
					2016-12-30 挖机交流
					2016-12-30如果小松的话单个动作的话。压力开关的概率蛮大的 回复(0)
				 麻城挖哥
					2016-12-30 麻城挖哥
					2016-12-30怎么办呢? 回复(0)
				 麻城挖哥
					2016-12-30 麻城挖哥
					2016-12-30是啊,我就是这样 回复(0)
				 拿爱疯开挖机
					2016-12-30 拿爱疯开挖机
					2016-12-30把油门拉线拆了用铁丝拉着干活,有空有电工再搞 回复(0)
				 麻城挖哥
					2016-12-30 麻城挖哥
					2016-12-30没有发现报警 回复(0)
				 开山2013
					2016-12-30 开山2013
					2016-12-30机油传感器开启会报警! 回复(0)
