豫修冯工
2016-12-29
首先先导压力有点低,车上的传感器都没有损坏的吧,压力传感器,转速传感器,油门传感器
小秦想
2016-12-29
泵的调节器不行l了
工程机械维修wj
2016-12-29
看看信号阀有没有问题13896059659
吉首修理厂
2016-12-29
信号控制阀是那个正方形的,在分配阀上面那个阀吗?
吉首修理厂
2016-12-29
二次先导在哪测量?
hbjmwl
2016-12-29
泵1泵2压力都要测憋左右行走可以测到,信号控制阀的泵1泵2控压力也要测,一般是信号控制阀的问题。
任杰
2016-12-29
你的主先导压力低了,
任杰
2016-12-29
大油门三缸做溢流多少压力,小油门又是多少, 二次先导压力是多少, 两个泵控压力是多少, 发动机如果动力不足,会出现严重掉转,甚至憋灭车,
任杰
2016-12-29
35有点低把,量量二次先导压力, 主要的是,两个泵控压力能不能到35 吉首真的很美,回复(0)
Aim.Y
2016-12-28
压力高了
