求助柳工907发动机大修后喷机油 急
130****5353
2016-12-28
喷的是机油没有柴油味黑色的油有粘度
铁甲男护士
2016-12-27
一般应该是喷柴油,你先判断一下。 喷柴油的判别: 1.柴油机着火运转后, 嗅到空气内有浓烈的柴油烟味,则柴油机排气管喷出的是柴油。 2.在排气管上,用厚白纸 接取喷出的油滴,若颜色淡薄,用手捻动没有粘性,则排气管喷出是柴油。 3.拆下排气管,顺次断开 一、二、三、四缸的高压油管,如果某缸断油排气口无油喷出,接通高压油管则排气口有油喷出,显然喷出的是柴油。 4.柴油机大修后,活塞缸 套间隙正常,活塞环技术状态良好,打开机油加油口无明显的间外窜气现象,这时若排气管喷油则是柴油。 5.切断通往配气机构摇臂 轴的机油通道,起动柴油机,这时如果排气管仍喷油,则就 是柴油。 排气管喷柴油的原因 l.柴油粘度过大,给雾化带来困难;十 六烷值低,着火性能差,不能完全燃烧。 2.喷油器过度磨损,密封不严,雾化不 良,有渗、滴油现象。 3.喷油提前角不符合规定。 4.配气相位发生变化。 5.其它如柴油机工作水温过低、气缸密封性能差,使柴油机不能完全燃烧等,也会造成排气管喷柴油,应全面分析,对症下药。
回复(1)
130****5353
2016-12-27
一直在喷
确实是喷柴油换四个喷油嘴好了,谢谢大神指点迷津
回复
