三菱发动机早上打不着啊?喷启动液才行
张二
2018-02-23
是不是点火有点过早了,调整一下点火位置
manwang-
2018-02-10
如果预热系统是完好地,那么,这就不是你自己能做的检查了,需要去找可靠的维修工,检查供油提前角【拆装喷油泵之后出现的问题,往往跟这个有关】,喷油器状态,气缸压缩力等;
manwang-
2018-02-10
最简单的一招--如果在低于5摄氏度的气温下,打开电门钥匙,不启动,用手指头检查4个汽缸盖上的电热塞,如果全部有温度,机器仍不好启动,需要检查其他部位--如供油提前角,喷油器,喷油泵启动油量,气缸压缩力等; 如果个别电热塞不热,只需要更换个别即可; 如果电热塞全部都不热,建议最好去找懂行的电工,最好去找品牌代理商的维修人员,因为,有可能是预热电控系统问题,别人不熟悉,只是乱修--越修越乱。
manwang-
2018-02-09
我在维修论坛发了个帖子,你可以参考。
manwang-
2018-02-09
说过头了…那305.5有D吗?哈哈哈!
田园PC小机
2018-02-09
谢谢指点,我们只懂开机不懂机器性能所以只能上网多多学习了
manwang-
2018-02-09
零上20度打不着机器,你还不去找修理工,在这里吆喝,能解决问题? 打坏了起动机和电瓶,那钞 票是花别的冤大头?真不知道你们这些人咋想的--别指着这坛子上能解决所有问题,我是吃饱了撑的才把一些技术窍门告诉大家---别不是有这个义务,你以为是应当应份啊? 求人解决问题,别那么理直气壮--别人不欠你的! 好好看看帖子,再来求教! 关于4M40发动机冬天不好启动原因的判断_铁甲工程机械论坛 http://bbs.cehome.com/thread-1228839-1-1.html
田园PC小机
2018-02-09
气温低于5度才开始预热,我的是气温低于20度以下难着车,气温20以上一打就着车了,这是什么情况。
manwang-
2018-02-08
由于预热系统是自动启动,由模块控制,所以不建议你自己维修--修坏了远不是省下那几个维修费的事情; 你自己可以做一个简易的检查,很容易-- 1,在气温低于5摄氏度时,打开电门钥匙,预热系统即开始工作,你可以打开发动机罩,用手指试验每个气缸上安装的预热塞,是否烫手?【本 方法属于夹板治驼背--管直不管死--小心,烫伤不提供医疗费】-- 2,如果都烫手,机器还是难启动,那么,不是预热系统问题; 3,如果是个别烫手,多数没变化,请更换预热塞【这玩意也不是个人就能换,断在里面就傻眼啦!】; 4,如果预热塞全都不热,检查一下保险丝,如果保险丝安不住--频繁爆,是系统短路; 5,如果保险没问题,你最好去找可靠的电工,得懂得你的机器电路原理,不是抓一个就行--最好去找你的机器的品牌代理商的维修人员【不管你的机器是什么品牌】,他们毕竟熟悉,别舍不得花钱; 6,不要乱调整--别信某些人的经验,不是完全可靠--如果你的机器上维修--尤其是拆卸喷油泵后,发生的问题,这有可能是安装不当,否则不要乱拆; 你不是维修工,只能给你这些建议,必要时机器上电话我; 抽空我写个帖子,对这问题阐述一二。
田园PC小机
2018-02-07
你的预热器是怎样修好的?
