潜水泵选型步骤
uflo
2016-12-22
795
0
一般而言,在购买潜水泵的时候,针对于潜水泵的型号是需要通过双方协商,洽谈,然后确定选择潜水泵的型号,下面的文章中,尤孚泵业的小编替你将潜水泵选型的步骤罗列下来了。
一、列出基本数据:
1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等
2、介质中所含固体颗粒的直径、含量(质量或体积百分数)
3、介质温度:(℃)
4、所需要的流量
一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水还必须考虑渗漏及蒸发量。
5、压力:吸水池压力排水池压力管道系统中的压力降(扬程损失)
6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目吸水池至压水池的几何标高等)如果需要的话还应作出装置特性曲线在设计布置管道时应注意如下事项:
A、合理选择管道直径管道直径大在相同流量下、液流速度小阻力损失小但价格高管道直径小会导致阻力损失急剧增大使所选泵的扬程增加配带功率增加成本和运行费用都增加因此应从技术和经济的角度综合考虑
B、排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力
C、管道布置应尽可能布置成直管尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度必须转弯的时候弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍角度尽可能大于90℃
D、水泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀阀门用来调节泵的工况点逆止阀在液体倒流时可防止泵反转并使泵避免水锤的打击(当液体倒流时会产生巨大的反向压力使泵损坏)
二、确定流量扬程
流量的确定
a、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量应按最大流量考虑
b、如果生产工艺中只给出正常流量应考虑留有一定的余量 对于ns>100的大流量低其不意扬程泵流量余量取5%对 ns>50的小流量高扬程泵流量余量取10%50≤ns≤100 的泵流量余量也取5%对质量低劣和运行条件恶劣的泵流量余量应取10%。推荐阅读:最好的海水提升泵是哪家
c、如果基本数据只给重量流量应换算成体积流量
以上,就是关于潜水泵选型的一些步骤,是针对于大部分的客户的,不过,也有客户的需求存在差异,这些的问题,需要进一步的协商,洽谈。相信尤孚泵业的技术指导会给出更加详细的选型步骤,让客户更加的满意。
