铁甲网首页 铁甲论坛 冬季施工注意事项
冬季施工注意事项
挖掘机原装配件 2016-12-19
1544 1
一:机器启动前,先将钥匙打到预热档(HEAT档),对进气进行预热,待预热指示灯熄灭后,将钥匙回到OFF档;
二:机器启动后先低怠速预热5分钟,并缓慢伸展各工作装置,然后再工作。
三:挖掘机冬天预热阶段注意事项:1)发动机以中速运转,操作铲斗,进行预热;
2)然后,将发动机的转速提到最高,使铲斗和斗杆连续工作5分钟;
3)顶起机器转动履带,分别预热左、右行走马达。
四:选择适当的柴油型号(添加的燃油型号选择为当地环境温度-10℃,如环境温度-10℃的区域,选-20#或以上),这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。
五:下班后,将柴油箱加满!工作后的柴油箱里很多热空气,机器冷却后,极易在柴油箱内形成水珠。水是燃油系统(尤其是电喷发动机)的头号杀手。 工作完毕就将柴油加满,将热空气排气,能最大限度的减少柴油中水分的含量。
六:散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。七:定期检查、添加或更换防冻液,以免因此而造成水箱甚至缸体发生冻裂的现象。八:冬天若机器发生启动困难或无法启动现象,切勿轻易使用乙醚类助燃剂,应先确认燃油标号是否合适(四中所提)燃油是否出现结蜡现象,再次确认防冻液是否按时更换和添加(六中所提),如仍无法确认,请及时与专业的技术人员联系;
九:挖掘机冬季长期存放时,需要注意:
1)必须将电瓶拿下来放到室内,尽量保持0度以上存放,防止亏电;
2)把发动机防冻液排干净;
3)每个月都启动发动机运转10-20分钟;
4)每个月运转一次空调系统;5)做好安全措施,小心重要部件被盗丢失。例如监控面板、泵控制器。
