铁甲网首页 铁甲论坛 老机子的福利-万能液压流量控制器!
老机子的福利-万能液压流量控制器!
guilin405 2016-12-17
5356 24
    DIY-YY16型万能液压板适合于所有用到比例电磁阀控制主泵流量的挖掘机使用,尤其适合于高效率挖掘的工况,当外载负荷增大致使发动机转速下降时,通过改变比例电磁阀电流大小从而减小主泵流量减小功率,使发动机转速恢复正常,防止发动机失速冒烟,同时可以不预留发动机功率储备,大大提高了发动机工作效率,节省能源。    DIY-YY16型万能液压板可以根据实际使用系统调节为正流量控制或负流量控制。可以同时提供两路比例阀控制,满足了通用性需要,同时可以根据实际机况或机子状态,客户自行设定比例阀电流大小。可以显示预设电流-实际工作电流-发动机转速-正负控状态,设定工作电流为50-800mA.
1电源正极+24V2电源负极GND3比例阀公共正端4A路比例阀-5B路比例阀-6转速+(接转速传感器不分正负)7转速-(接转速传感器不分正负)
