铁甲网首页 铁甲论坛 黄油 吸油盘试用,并不理想
黄油 吸油盘试用,并不理想
胡萝卜不爱萝卜 2016-12-17
8532 40
点击下面链接,我另一篇帖子详细说明了如何直接 抽取黄油也能不用纸巾照样干净迅速  网页链接' target='_blank'>网页链接
原本开了七八年挖机也没听说过有吸油盘(也叫压油盘)只因我写了一篇关于抽取黄油快速清理干净的小技巧,甲友回复中知道了这个。就有心试用一番。这个就是我自己网购的吸油盘,卖家说适用13-15公斤的黄油桶
网购也是因为我所在地山区,周围少有卖这些不常用配件的
我这买的是黄油枪5.6和6.0公分直径两用的吸油盘,一开始看起来像那么回事,最小直径大概能缩到24公分,最大29公分,就是展开的样子
没有用过的可以看这个近距离图。两种丝口,上面对应6.0直接大黄油枪,下面有几圈5.6丝口德。我的就是小一点的黄油枪
准备试用,我这桶上口26,对比吸油盘的29公分特写
可以发现放下去会卷边造成刮油不干净,这种设计弊端就是如此,黄油桶大小不同,适用范围单一,网上差不多都是这种尺寸,还有一种平的吸油盘漏油更厉害
拧上枪,抽取,得用劲压着,不然有空气,拿起来感觉上觉得黄油枪没有手动吸的重,意味着并没有吸满
打过一遍黄油发现抽只到平时的一半到一大半的样子,由于我这桶黄油是下口直径比吸油盘最小直径还小两公分的,所以也吸不到底,黄油也是13公斤。卖家所说适用多少公斤桶并不准确,机油们要买必须测量筒上口直径在29以内,下口24以上才能完全适用这个吸油盘。
反馈了店家并没有任何回复,反正我现在觉得不太好用就没用了,家里有个15公斤半桶的等现在这个用完试试,卖家评论有很多跟我同样情况的人
当然,也有很多桶正好在29直径范围内的用的到也还不错
不好的评价挺多的
不好的评价挺多的
桶直径一开始合适的时候不会卷边。到底部容易卷边漏油进空气
文末总结,对于无法顺利用我文章开头链接里面的方法抽取清理黄油的可以考虑购买我这款吸油盘,不过要注意,黄油桶尺寸  太大的太小的桶都会漏油,合适的尺寸是桶口29以内,桶底24以上。某宝除了这种红色新款还有黑色的平的吸油盘那款更容易漏油已经少有人购买。
价格方面我买也是32双十二好像优惠促销26 上面说的黑色是老款,价格更便宜。新款这一家的相比之下卖的不算贵
建议大家还是尽可能提高动手能力试用我文首所说的方法抽取黄油,不用考虑桶的大小。不用花钱。何乐而不为呢?
