铁甲专业电脑板
2016-12-15
没着车!着车就不显示了!我这里专修挖机电脑板显示屏15915463803
没装满就跑
2016-12-15
只开电门不着车机油压力报警当然显示了因为没着车机油泵不工作当然没有压力。我严重怀疑你是个傻逼。
海军哥哥
2016-12-15
这三河机有时候就要报警,没事常检查机油
挖机秦二哥
2016-12-15
一个个也是人才,你打着火还有的话就麻烦了!如果是没打着报警这属于正常,一般没问题打着了就自动没有了!
乐学@求知
2016-12-15
搞好了吗
cui123xin
2016-12-15
检查机油
挖掘机挖杭州项
2016-12-15
机油压力,换个机油传感器试试看,在发动机边上
真挖墙角
2016-12-15
一看你就没开过这款机,启动前电瓶灯,和机油压力都会亮红灯,在启动后加点油门,都不亮了
蒙古大夫
2016-12-15
接通电源之后只要不着车就会显示机油压力报警和电瓶充电报警,这是正常的
铁甲军团龙川
2016-12-15
今天早上来的时候打着火了,看见电池报警就熄火检查,然后就这报警了。
