老司机请进来解答【版主:回答有奖】
铁甲大鹏
2016-12-16
感谢您的热心回复,我们将给您寄去一份铁甲大礼包,请关注“铁甲”微信服务号,并在服务号下面回复您的,铁甲用户名+姓名+电话+地址,我们看到后会马上给您寄去奖品!
2016-12-15
从便宜简单的开始,换机油压力传感器。一起互相探讨吧,微信手机18577311505
蒲冰寒雪
2016-12-14
机油的问题大
半夏微凉
2016-12-14
1,检查传感器,2,检查机油泵,3..检查缸筒磨损情况
157****1309
2016-12-14
不是传感器有病就是机油泵间隙大导致底转速机油压力不足!凉车油粘,所以热车才出现。和丢机油俩病!
雾中的烟味
2016-12-14
关键是半个月烧了我一桶机油 而且也没干多长时间的活
麒麟岛小李
2016-12-14
补充,满油门才1550转,怠速的转速是不是过低了,最好怠速900-950之间。 找个师傅调天转速(个人见解)。
麒麟岛小李
2016-12-14
接表测下怠速机油压力,跟新车机油压力值比较下,看看是否低了。如果没有估计就是传感器不好使了。再就是把传感器接头用刀片刮下,确定卡的紧,再看看。 还有就是你这个烧机油,最好要2-3天就得检查机油量。一天工作时间加长了,最好一天一检查,不够多少就加。这样用个一年估计没问题。 越烧越厉害,最好检查下,估计积碳了有点卡活塞环。回复(0)
九零后
2016-12-14
换个传感器试试。机器老了传感器灵敏度不够了。
凯斯130C
2016-12-14
机器上年纪了。换个新机器就没问题了
