铁甲网首页 铁甲论坛 60-7回转减速箱更换总成详细图片
60-7回转减速箱更换总成详细图片
挖遍地殏 2016-12-12
2327 5
准备开拆,主要是之前打过齿,里面的部分齿轮随便有点缺牙齿尖尖!<img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif">就换了个封齿轮油的油封,其它随便换了两个轴承,结果没用多久油封又漏油了<img class="smiley" src="/img/smiley/default/mad.gif">,这次直接总成吧
准备开拆,主要是之前打过齿,里面的部分齿轮随便有点缺牙齿尖尖!就换了个封齿轮油的油封,其它随便换了两个轴承,结果没用多久油封又漏油了,这次直接总成吧
先照两张图片,以免最后装错管路<img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif">
先照两张图片,以免最后装错管路
没多会儿就把上面的搞下来了
没多会儿就把上面的搞下来了
减速箱齿轮出来了<img class="smiley" src="/img/smiley/default/victory.gif">
减速箱齿轮出来了
没有这个东西还真不行<img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif">,多亏了它,很给力,如果用一般的套筒和接杆还真用不上力
没有这个东西还真不行,多亏了它,很给力,如果用一般的套筒和接杆还真用不上力
减速箱总成
减速箱总成
还是它
还是它
还是它
还是它
下面部分终于弄出来了,如果你们的和我的一样都是漏油的话,要把下面的齿轮油用纸巾把油全部一点一点弄出来哦,弄不干净点没关系,大慨一点吧,在看看润滑油够不够,不够的话就大把大把的抓了往下按<img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif">就OK了!
下面部分终于弄出来了,如果你们的和我的一样都是漏油的话,要把下面的齿轮油用纸巾把油全部一点一点弄出来哦,弄不干净点没关系,大慨一点吧,在看看润滑油够不够,不够的话就大把大把的抓了往下按就OK了!
新家伙装上去<img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif">,准备上面打胶
新家伙装上去,准备上面打胶
在后来就没忙过来拍照了!
在后来就没忙过来拍照了!
