铁甲网首页 铁甲论坛 关于进口336DL那~点~事
关于进口336DL那~点~事
tqtlot168 2016-12-12
7649 25
今年9月4日在深圳提的336,第二天中午就拖到漳州工地直接干活,在买机的时候只做了常规保养由于此机老板不是搞工程的不懂,加上承租方老板各种不爱惜导致后期出现各种小毛病。
       当时机子走表是3409H,下了拖车就是各种检查试机,斗是标配1.5方的有点小了,大泵两个主油封有点漏油,马上至电档口怎么处理,很快拍照确认,档口老板发油封打修理费。链条是矿山版的CAT原厂货,有收音机是CAT的。铭牌有处理过找朋友查了查是进口机。
      到今天12月12日机子做了630个小时。干活没几天仪表就报警液压回油堵塞,后来又至电档口的人得到回复是,液压回油三个油滤当时只换了大的小的两个没换把小的换了就好了。换了还是不行。问题没解决承租方硬是要开工,好开着开着第一个小毛病出现了,液压回油感应漏液压油,换了回油感应里面小油封和大的那个回油格还是漏。其实这个毛病的根源在于液压油太过于粘稠,液压油的颜色就像锈的色,机子长期不干活就会这样,很多会说买机的时候为什么不换掉液压油,机子的老板不管,承租方没钱买油加上没人专门管理,等了两个月也就是11月初才买回来一桶假美孚回来换,没换干净还是不行,最后是把连着液压油箱大那个油格直接不要拆掉就OK了。可笑的是到最后加的液压油都是长城的了。
     中泵内漏拆拆修,活塞油封冲掉,泵铜内壁自然磨损生锈,老板没钱不舍得换,当时己经超过档口保质的时间。装上油封又开工,半个月后事故重演,连主油封都漏油了,然后就是整条泵拆去修理厂加工的。加工回来不到一个月主油封又漏油,又换,是上次修理厂没换主油封。换一次油封800百工钱。
       朱仔泵的压力都有350,没有漏油只是有两条小管老货漏油,上次帮忙吊旋挖钻杆20t吊爆一条分配器大管然后三条一起更换了。水油温最高95度,80度。冷机快热机就有点慢了,发动机烧机油有点利害,然后就是动机柴油和机油加压泵漏机油,由于工地加的油还算可以动机暂时没什么大问题。
      这台机子总体来说是不错的,毕竟是进口大品牌吗,装车速度是整个工地第一的,出现的小问题小毛病都是由于使用者不懂爱惜机器,总是等到问题出现才去处理,那时候就误工又费钱不讨好的事了,机子斗齿一个月就该换到今天都换,再好的机子没有专业的保养和管理只能加快走向废铁。
      这台336DL是120万买的。图片中有报关单。还有就是发动机漏机油是什么问题有没有甲友懂告诉一下怎么处理谢谢。
