铁甲网首页 铁甲论坛 世界大型挖机,看看你见过么?
世界大型挖机,看看你见过么?
硬斗硬 2011-02-21
1万 28
先说说小松的吧:
KOMATSU PC8000
这是小松挖掘机的顶级型号,最新为PC8000-6,有柴油机驱动和电驱动两种形式,分别为两台KOMATSU SDA16V160(16缸涡轮增压)柴油机或6600V交流电(电动机功率2900kW)作为动力,油箱容量13500L,履带板规格有1500mm和1900mm两种宽度,最大行走速度2.4km/h。
主要技术数据(PC8000-6 正铲 柴油版):
整机质量:720t
最大功率:3000kW(4082马力)/1800rpm
铲斗容量:42m3
生产状态:在产
下一个是日立:
HITACHI EX8000
这是目前Hitachi生产的最大型号挖掘机,首台EX8000于2004年3月开发成功。目前版本为EX8000-6,其操作重量已经突破了800吨,操纵室顶部距地面有10米高,灵活轻便的电动操纵杆可以减少长时间连续驾驶的疲劳,它装有两台16缸、排量60升的Cummins QSKTA60-CE柴油引擎,油箱容量为14900L,履带宽度1.85米,最大行走速度2.0km/h。
主要技术数据(EX8000-6 正铲):
整机质量:811t
最大功率:2×1450kW(3944马力)/1800rpm
铲斗容量:40m3
生产状态:在产
还有就是卡特:
Caterpillar 5230
5230是CAT生产过的最大型号液压挖掘机,专为露天矿山运行设计,5230在1994年面世,2001年时升级为5230B,增加了功率和液压系统流量,改进了机械结构,发动机是排量69升的CAT 3516B EUI柴油机,正铲最大掘进力为1145kN,铲斗载荷31吨,可以匹配789、793或同级别卡车。
主要技术数据(5230B 正铲):
整机质量:327t
最大功率:1232kW(1676马力)/1800rpm
铲斗容量:17立方米
生产状态:停产
到吃饭的时间了,来个震撼的:
KRUPP(克虏伯)的轮斗挖掘机:
KRUPP 288
288和289是几乎完全相同的兄弟机型,288于1978年建成;斗轮上配有18个铲斗,每个容积为6.6m3-8.6m3,驱动斗轮的4台电机由上至下顺序垂直排布;装配8.6m3大容积铲斗挖掘松方或煤时,理论生产能力为22000m3/h;装配高强度6.6m3厚壁铲斗挖掘密质硬岩或冻土时,理论生产能力为19100m3/h;12条履带采用前8后4的布置型式,最大移动速度为10m/min,需要5人操作。设计、制造及装配它用了5年的时间,花费高达1亿美元,目前在德国的煤矿运行。
主要技术数据:
外形尺寸:240m×46m×96m
整机质量:13500t
装机容量:16560kW
斗轮驱动功率:3360kW(4×840kW)
铲斗容量:8.6m3×18
生产状态:定制
好了,该吃饭了,咱有空接着发!88各位~
