改装一体式水箱使用效果
挖机大佬
2016-12-06
1.9万
86
高温是对每一台旧挖掘机来说是癌症,空调夏天不敢开,一开水温表直至红线,心惊肉跳坐立不安,担心下一刻会发生什么问题!不开嘛热得心乱如麻,屁屁没一天干爽的,影响一天心情,挣票子全是靠好心情。。。高温也会影响密封件,加速其老化,冷缩热胀原理使密封处到处渗油,修理无从下手,油温过高也使液压油沾稠度变稀,润滑性下降,加剧液压件磨损,导致全机无力。现在有一个歪招,歪招也是招,实用就好!
首先了解什么是分体水箱!老式的小挖掘机都是采用分体式的散热器,一般都是由三个散热器组成,最前面的是空调散热器,也有的空调散热器装在其他地方独立电子扇散热的,中间的是液压油散热器,所有的回流液压油都经过此散热。后面才是水箱散热器,为什么导致散热不良?空调压缩机产生热量,经此散热,液压油回流也是在此散热,发动机水流量也是在散热,层层碟加,经过多年的使用,外面产生灰尘沾积,液压老化泄压增加回油流量,发动机磨损热量增,水箱积垢严重而产生高温,单一清冼水箱治标不治本,过一年半载又恢复高温!
分体并列式散热器也称一体式水箱,由液压油和水箱组合而成,虽然是连体但互不相通,中间有铝隔板阻断,体积相对比分体式的大。一体式的有什么好处呢?一体式的主要是过风量大,液压油和水容积变大,减缓流速使其温度下降。
选购一体式水箱时,先把原机最大的尺寸量好,然后参照其他机型的一体式水箱,因为2010年以后生产的好多小型挖掘机都是一体式水箱,只要个体尺寸能容纳,其他进出水口都可以忽略,因为修水箱的人来说都不是事,花他一百几十块他都帮忙搞惦。
把水箱购买回来之后,高度增加了十厘米左右,只能向下拓展空间了,用氧焊割开,再根据水箱的数据,需要多少而裁定,水箱原安装孔因水箱变化不一样,可以先点焊固定,再上水箱画好来定位,距离风扇最合适位置在5厘米到10厘米之间,大近怕发动机震动打坏水箱,远了吸风不良,造成散热效果不好。
也可以适当加大风叶,因综合考虑挖掘机老化程度,加大点风叶,增大点风速,散热更佳,制作风罩时,可以到当地钢材市场买2毫米的,一般都有折边机,大概折边5-6厘米,再买一条2厘米宽的扁铁做风罩的圈子,水箱与风叶距离是10厘米左右,风罩有8厘米,预留一定空间。根据风叶大小,一边预留3厘米定好中心点裁定即可,然后按风圈一周焊接扁铁,开按安装风罩预留孔定位打孔,再根据水箱进出水口调整尺寸,焊接。如果液压油接口不对,需割断调整位置,长短依走向而定,调整好焊接即可。
这是改装前后效使用果图,最明显是用红丝巾测试风速,对比一下,同样的转速效果明显不一样。经过几个月的使用,效果刚刚的,天气室外温度40度时也不超过80度水温,挖掘机速度明显比以前灵敏,平稳。
也许有兄弟说高温天气的时候为什么不说?因为是改装的东西,时间检验真理,不能胡乱吹牛。现在与兄弟们分享也不迟,成功的心情难以言表。此次改装买水箱1600元,风叶80元,铁板材料80元,改水口100元,工资自己动手。钱也不是很多,小钱也能办大事,再也不担心看见水温表,心里拔凉拔凉了!妈妈再也不担心儿子的屁屁不干爽了。。。哈哈!
手机原因部分图片丢失,借用前贴两图,谅解!
手机用户afruxy6
2017-12-10
CAT.KST
2017-01-12
小虫的茸茸
2016-12-15
我的神钢135温度也是高,是否可以帮链接给我一个。大佬
人间正道是沧桑
2016-12-13
从您哪里又学到一招,挖机备用水壶可以这样子搞定,我的雷沃60水壶坏了。天天加水,水是上下坡漏出来的,下次用你这招试试
差不多先生0
2016-12-13
卡特专业户
2016-12-12
挖机大佬
2016-12-12
挖机大佬
2016-12-12
能改。可以买原厂的,2900元一个,电话我私信给你,或者可以买副厂的1600元质量都可以。
caoyonggouji
2016-12-11
沃尔沃55可以用娇马液压油吗?液压油可以混用吗?谢谢指点!!!!
卡特专业户
2016-12-11
