I have a Dream
2016-12-06
铁甲傻妞
2016-12-06
只有压缩了才会形成压力,不是么
铁甲傻妞
2016-12-06
名字改回来啦
I have a Dream
2016-12-06
说的一套一套的
dddyyylll
2016-12-06
液体几乎不可压缩,缸杆只要向内收缩就得有液压油流出。轻微的收缩也到不了掉缸的程度。如果换向阀的阀杆与阀体的间隙超限,液压油的温度很高,在这种情况下,油缸带保持阀和不带保持阀这两种情况,油缸上下腔没有连通、以及出现连通会出现有什么不同?
铁甲傻妞
2016-12-06
很简单啊,想你说的这样会掉臂的,只是很少几公分,完了是不会继续掉臂的,因为像你说的情况油是没地方去的还是那么多在里面,因为油缸杆子得介入(前面说的肯定会掉一点点臂)假如大臂掉5公分,油缸杆子会向油缸内进3两公分(这个数据只是假设数据),那么进去的这三两公分,就会有一个三两油缸杆子的体积加入油液,加上油液无路可走,所以增加了油缸内的压力,压力乘上活塞杆的截面积得到的力与大臂作用在油缸上的力相等时油缸不会继续下降(不会继续掉臂)(说的可能不严谨高手别喷我,菜鸟一只,欢迎大师傅指导不到之处,)
dddyyylll
2016-12-06
只传上去一半,后面的内容没有传上去,我没有保存,我也不想写了,有感兴趣的参加讨论。
dddyyylll
2016-12-06
dddyyylll
2016-12-06
有字数限制?
