神钢210超8热车难启动
137****5745
2021-04-03
神钢挖掘机210热车启动不了怎么办
手机用户beqsy45
2019-03-20
你好,我想问一下我的也是神钢热车不好起动磅一下油又可以起动你这个问题是怎么解决的呀!
回复(1)
手机用户5U04L2W
2017-12-25
拔哪个电磁阀
铁甲傻妞
2017-08-30
师傅那为什么拔掉插头可以着车
渝中之雨
2017-07-26
这个问题其实是这样产生的,首先挖机在启动的时候五号和七号电磁阀是通电的,然后油会去换向压力截断,这时候中位是可以通回油的,但齿轮泵磨碎过大的时候启动时先导压力不足以换向压力截断,导致泵压上升,所以很难启动,但启动着车后,因为发动机转速上去了,泄漏的部分压力不能导致先导压力低于2.8,中位也就可以换向,所以做事没问题,基本神钢机热车不好着车都是齿轮泵有问题,我们一般选择换新的
w19e87
2017-07-26
先导压力调到正常值问题解决,
w19e87
2017-07-26
先导压力调到正常值问题解决,
w19e87
2017-07-26
先导泵压力不足,公司过来调先导泵压力解决问题,
卡特彼勒320DGC
2017-05-30
求问最后怎么解决的我的10000小时也出现同样问题启动后干活一切正常是吗
xsj
2017-03-14
遇到过350-8,进去故障诊断模式查看,启动时负压有270多,更换调节器解决
我的是把高压共轨上面一个什么阀清洗一下就好了,
回复
