苦笋
2016-11-20
玉柴60-8的机子动作不协调,单炒作回转很快带个别的动作回转一下就慢了所以不协调,,钢材也不好,,座椅太高,手柄太粗太短太硬还很重,,驾驶室有点会摇晃,,邮箱太小,,油管接头没压紧容易漏油!
铁甲锋少
2016-11-19
曼曼美女,我想看看135的详细照片可以吗,想买
现代_7+
2016-11-18
怎么不爆下60-9的图呀甲友很期待
苍山临工小铲车
2016-11-18
废柴,不咋滴
崔小手
2016-11-18
东北雪花飘飘 你在南方的艳阳里
铁甲曼曼
2016-11-17
今天,YC-9代产品的问世,标志着玉柴重工技术创新工作迈向新纪元,减振、降噪、节能、降耗等系列核心技术的突破。 希望能给各位支持着玉柴重工的甲友们全新的体验! 这次的直播贴也就告一段落了,谢谢你们给予曼曼的支持与关注! 谢谢~
铁甲曼曼
2016-11-17
YC08-9: (一)产品配置情况: 国三排放洋马发动机,Parker双联泵,纳博多路阀,信发回转马达,COMER行走马达,全新钣金件。 (二)产品主要特点: 1、结构精巧、布置紧凑,配伸缩式底盘提高机器稳定性。 2、薄板件全部采用钢板冲压成型,可靠性更高。 3、通过CAE工况模拟应力分析、疲劳分析,空间结构更合理。 4、全新回转马达,结构更紧凑,可以进行垂直装拆。 5、中央回转接头等部件油口统一布置,管路布置更合理,维护性更好。
铁甲曼曼
2016-11-17
YC15-9: (一)产品配置情况: 国三排放洋马发动机,阜太齿轮泵,纳博多路阀,伊顿回转马达、伊顿行走马达、伊顿先导操纵,赣州行走减速箱,可互换的橡胶履带与钢履带,铁质覆盖件,四柱棚。 (二)产品主要特点: 1、良好的操纵性能:采用了纳博全新的双泵“共轨”节流系统,比YC15-8所用的HUSCO节流系统具有更高的性价比,操作性能又可以无限地接近三泵系统;通过优化多路阀的阀块组合、斗杆合流等,整机的复合动作更加协调、顺畅;动臂、斗杆增加缓冲功能,铲斗增加节流回油,减少动作过快带来冲击,大幅提升了操控舒适性。 2、卓越的整机稳定性:工作装置轻量化,采用加长履带、加长堆土铲,低重心设计,相比-8代的整机稳定性有了显著提升。 3、高可靠性:回转齿轮模数由4摸提升到4.5模,产品可靠提升明显。 4、出色的作业性能:达到同行同类产品的先进水平,对比-8代,液压系统压力由16MPa提升到20.6MPa,爬坡能力提高了30%,斜坡作业的回转能力提高了30%;全新的工作装置使得铲斗挖掘力提高了38%,斗杆挖掘力提高了23%,作业范围提升了400-500mm。
铁甲曼曼
2016-11-17
YC50-9: (一)产品配置情况: 国三排放久保田柴油机,KYB高可靠性三联泵,纳博全新多路阀,KYB回转马达,全新驾驶室,全新外观。 (二)产品主要特点: 1、优化发动机与液压匹配,充分发挥燃油经济性。 2、液压系统采用行业先进的三泵系统,多动作互不**,三臂联动更协调,整机操控更平稳;液压回路设置多级回油背压,系统补油更稳定。 3、再生设计使斗杆速度提升超30%,平土距离超1.3米,平整作业更轻松、更高效。 4、全新自动冷暖空调,制冷量和出风量分别提升18%和40%,多个自由度调节的减震座椅,为操作者提供了舒适的操控空间。 5、采用高性能风扇、新型吸音材料、新型消声器、全新密封结构驾驶室及新型减振器,司机耳旁噪音下降10dB,机外辐射噪音下降5dB。 6、液压多路阀前置,柴油机三滤和电气元件集中布置,减少日常保养的劳动强度,维修更便利。 7、远程控制功能进一步拓展,可用手机直接登录GPS物联网平台,随时随地了解机器运行状态。
铁甲曼曼
2016-11-17
YC60-9: (一)产品配置情况: 国三排放洋马柴油机,力士乐最优流量配比LUDV负载敏感系统,纳博全新大扭矩行走马,KYB回转马达,全新驾驶室,全新外观。 (二)产品主要特点: 1、发动机与液压匹配深度优化,对比-8代作业效率提升3%以上,油耗下降13%以上。 2、作业范围参数是行业同吨位级别中最大,最大挖掘半径同比大200mm以上。 3、液压泵大流量输出、最优流量配比保证高效率和动作协调性;再生设计斗杆速度提升20%,平 土距离超1.5米,平整作业更轻松、高效。液压回路设多级回油背压,系统补油更稳定。 4、全新大扭矩的行走马达,整机牵引力提升13%,爬坡能力更强。 5、全新自动冷暖空调,制冷量和出风量分别提升18%和40%,多个自由度调节的减震座椅,为操作者提供了舒适的操控空间; 6、采用高性能风扇、新型吸音材料、新型消声器、全新密封结构驾驶室及新型减振器,司机耳旁噪音下降10dB,机外辐射噪音下降4dB。4、超大的燃油箱,可实现连续工作18个小时以上。 7、液压多路阀前置,柴油机三滤和电气元件集中布置,减少日常保养的劳动强度,维修更便利。 8、远程控制功能进一步拓展,可用手机直接登录GPS物联网平台,随时随地了解机器运行状态。
