铁甲网首页 铁甲论坛 检查叉车提升链条的张力和货叉方法
检查叉车提升链条的张力和货叉方法
华鹏链条 2016-11-15
1385 0
一、 检查叉车提升链条的张力。
1、检查提升林德叉车配件链条的张力前,需将车辆停泊在平坦坚固的地面上。
2、对于充气胎的型号,确保轮胎的气压符合要求。
3、对于使用3节自由门架,需调整门架链条和提升链条。
4、将货叉升离地面20-30mm(0.79-1.18in)高。
5、调整链条的张力是在左右两侧链条中点用同样的强度能把链条压下15-30(0.98-1.18in),6、如有需要需放松或上紧相关的调节螺母以调整链条的张力。
7、要把左右两侧的链条调成同样的张力。
8、在调整后,检查链条在空载操作时是否平稳。、
二、检查货叉。
检查货叉是否有裂缝或其它的破损,如有裂缝难以观察,可用燃料渗透的办法,如有必要则进行更换。
若货叉的连接面的磨损超过3mm(0.12in)与新的相比较,请整付给予更换。
