我的未来你来过
2016-11-15
检查分配器这两个阀体的压力吧,有可能是阀体内泄
manwang-
2016-11-15
首先,要保持先导压力为4Mpa,进行最大油门下的性能测试,作好记录,以便对照分析--而不是乱猜谜--具体性能: 1,全油门下性能- 如果你机器的性能普遍低于标准值,那么,应为液压泵磨损; 如果是个别动作回路性能低于标准值,则为个别回路问题,不是液压泵;需要认真检测后,再分析。 [table=219] [tr] [td=104]动臂提升[/td] [td=115]3.6±0.5s[/td] [/tr] [tr] [td]斗杆卸载[/td] [td]2.3±0.5s[/td] [/tr] [tr] [td]斗杆挖掘[/td] [td=115]3.0±0.5s[/td] [/tr] [tr] [td]铲斗挖掘[/td] [td]4.2±0.5s[/td] [/tr] [tr] [td]铲斗卸载[/td] [td]2.8±0.5s[/td] [/tr] [tr] [td]行走左低速[/td] [td=115]20.4-23.5s[/td] [/tr] [tr] [td]行走右低速[/td] [td=115]20.4-23.5s[/td] [/tr] [tr] [td]行走左高速[/td] [td=115]13.5-15.5s[/td] [/tr] [tr] [td]行走右高速[/td] [td=115]13.5-15.5s[/td] [/tr] [/table]
2016-11-15
谢谢大师,没换溢流阀之前也是这个压力,最高200.先导压力35左右,刚才怪我没说清楚。不跳动! 那意思就是泵有问题的可能性大一点儿? 谢谢,谢谢
manwang-
2016-11-15
系统压力严重不足--标准为28,000Kpa;先导压力跳动太大-- 这些都意味着泵的磨损【如果你换的主溢流阀是好的】。
