铁甲网首页 铁甲论坛 自己压挖机涨紧油缸
自己压挖机涨紧油缸
老玩童 2016-11-11
7.6万 127
都说压涨紧油缸很危险,但用我这个方法非常的安全,看图吧,
首先把油缸杆换掉,买的新配件是普通钢材,容易生锈,上次用铲车拉断三根钢丝绳都没有拉出来,这次决定活塞杆也换掉,用的镀铬光杆,不生锈,后面的就是车床加工,
按照原车的尺寸,长度按照新油缸活塞杆总长度,原车的多一道储油槽,
找两块铁板,尽量的厚,一块板,割个孔,
找两块铁板,尽量的厚,一块板,割个孔,
挨着油缸压板旁边钻4个螺丝孔,我用的是22毫米的丝杆,所以螺丝孔钻22毫米的,两块板都要钻,
用的旧压板,内孔不一样,车床加工到新油缸尺寸,
后面的就是,装好油缸,下面和上面用铁板夹住,螺丝杆装上,注意螺丝杆不能上得太紧,不然会影响油缸杆受力面积,螺丝帽一根螺丝杆6颗,安全,安全,安全为主
装上打链嘴,
装上打链嘴,
气动黄油枪,打黄油就可以了
气动黄油枪,打黄油就可以了
丝杆出来一点点就需要带上罗帽,这样才算安全了,后面的就是继续打黄油,出来一公分就要停止打黄油,螺帽就近去一公分,
效果非常的好
效果非常的好
