铁甲网首页 铁甲论坛 直播神钢135更换回转支撑
直播神钢135更换回转支撑
宋雄 2016-11-10
9934 23
 刚回到家洗完手就迫不及待的发表这篇帖子,我的这台135早在7月份就修过旋转减速箱,当时由于一级变速齿和立轴磨损过大,拆开旋转减速箱之后就发现回转支撑有几个齿缺了角,当时在山上受条件限制没办法更换所以将就着用吧,用到11月7号,那天正在干活,突然间哐当一声,旋转卡住了,左右都转不动,当时就意识到了问题,导致我废了九牛二虎之力才开上拖车拉到比较宽阔的场地,那么直播开始了!
  先把旋转减速箱和分油盅拆下来
这个立轴是新的装上去的
这个立轴是新的装上去的
这个是打断的立轴
这个是打断的立轴
拆完这个一切准备就绪之后就上吊车了
钢丝绳挂在大臂的座子上面,小钩挂在配重上面
准备好之后就等修理工把固定回转支撑的螺丝拆下来(这里就不一一讲解),固定螺丝拆完马上开吊
慢慢的
慢慢的
慢慢的
慢慢的
吊起来了
吊起来了
下面的情况简直不堪入目
发现被打断的立轴把底座给挤爆了
发现被打断的立轴把底座给挤爆了
因为分油盅的挡油盘烂了导致都是油和水还有泥巴的混合物
发现被打断的立轴把底座给挤爆了
发现被打断的立轴把底座给挤爆了
没办法啦,先把黄油这些脏东西清理干净吧
把挤爆的地方清理干净后用氧割整齐
把挤爆的地方清理干净后用氧割整齐
切成这样就取块钢板补回去
切成这样就取块钢板补回去
这是打缺和磨损的旧回转支撑
这是打缺和磨损的旧回转支撑
因为手脏没有拍到补好铁板的图片
新回转支撑
新回转支撑
大出血啊,光材料费就4000多
大出血啊,光材料费就4000多
把回转支撑抬到下车架上面固定几个螺丝就可以吊回了
慢慢的固定好位置就把螺丝装回去,接着把旋转减速箱和分油盅装回去就可以试车的,结果很满意,崭新的转盘转起来不是一般的爽,不过也大出血啊,花了7000多又不知道要埋头苦干多久了!小弟讲的不好还望大神多指点!
