大臂慢
139****5496
2016-11-02
韩师傅你好,我刚接手一台工作时间3700小时的日立200-5g执行车,车子有过短暂锤史。现在碰到问题是:相同发动机转速下举升大臂比同型号车慢,落大臂又比同型号车快,驾驶员也反映上下大臂两个动作不协调,压力流量正常的情况下应该从哪方面入手修理。请韩师傅指教!
manwang-
2016-11-02
没看懂啊-什么滴干活滴其哇啊?
jwx
2016-11-02
CAT329D电脑报警进气温过高,请问是否影响发动机功率降低,从而影响大臂举升慢,请师傅解答
CAT小明哥
2016-11-01
我的320c,有时憋住小臂打得很快是怎么回事?大部份时候是憋住不会打,
manwang-
2016-11-01
俺不是博士-- 你也不看清楚些--俺是跟在博士后面滴--博士后!哈哈哈
zu1969
2016-11-01
我有一台小松 大臂起升慢 其他动作正常 看了博士的帖子后 身有体会 试一下 谢谢
manwang-
2016-11-01
这不是打锤,而是机器配置决定滴-- 因为这配置,需要还投入3万多,所以,几乎没有愿意做双泵合流配置的,几乎都是单泵; 在不多的走私或灰色清关的机器里,有一定数量的双泵合流配置。
CAT小明哥
2016-11-01
请问卡特320c打锤是双泵还是单泵
YL360
2016-10-31
收藏了
manwang-
2016-10-31
很少看到这么长篇的回帖--仔细看,原来湘江老谭是博士--那俺就跟在博士后面--就成了博士--后了!哈哈哈! 很多甲友是凭着感觉来判断机器的动作,很少看到甲友进行机器的性能测试-- 博士讲了那么多,俺就不多说,仅从以下两方面进行阐述,供参考- 1,如果你的机器别的动作都正常【需要进行检测,用数据表达】,比如,斗杆的卸载和挖掘时间分别是2.6和3,0秒+0,5秒【就别提—值了,你也不可能有—值】,那么,动作速度是正常;而标准的动臂举升时间是3,5秒--;如果斗杆速度达不到标准,你也就甭想动臂举升时间达到要求了; 2,如果你的斗杆速度符合标准,系统压力也正常【35000±500Kpa】,仅仅动臂举升失常,那么,除了博士阁下举出的那些例子,还有可能就是--动臂II没有完全合流! 这就是博士--后面跟着的--俺--的看法-哈哈哈!
