铁甲网首页 铁甲论坛 老机住友265改装抓木器没力,哪位兄弟解答一下,谢谢
ganshhh 2016-10-29
1472 2
住友265这老机子没有备用阀接口,只有加合流阀(液控)从主泵引高压出来,先导取油从旋转取油,先导取油压力40公斤(足够打开合流阀),抓木器液压系统接的管路、各类阀正常,在此状态下,操作抓木动作很慢,但旋转正反,抓张开合拢正常,就是速度慢,像蜗牛。但加一个辅助动作时(操作挖机任何旋转、大臂小臂行走等任何一个动作),发动机开始加速,抓木器旋转、张开合拢有力速度正常,越初怀疑先导流量不够,直接从主泵先导取油(50公斤压力),故障依旧。不加辅助动作时,操作抓器没力,此老挖机没有电磁阀自动加速功能。由于是我首次在这种老机上安装抓木器,哪位兄弟能解答一下是什么问题,这老机是不是用先导来控制发动机功率的,是不是在先导位置或主阀上装有先导控控制阀,当操作挖机任何一个动作时有压力或流量通过“这个阀”时,发动机就提速,这个阀叫什么阀来着,如果能找到我觉得从抓木的主先导接一根管过去应该就能解决,是不是这样呢???
