夏工822疑难杂症,
吖君
2016-10-29
1721
3
机型夏工822 小时:5年1万4小时 故障现象:大臂提不起来,其他动作正常, 间歇性故障。 排查过程:检查液压泵负反馈压力,起大臂反馈压力3MPA,证明起大臂阀杆不却换。 测量起大臂二次先导压力只有1mpa(明显低了),又将其它动作先导管子和起大臂先导管调换,大臂故障依旧 (排除了操作手柄和先导管故障)。 判断是起大臂先导压力在分配阀内泄露,拆开主副阀杆,看不出来是什么异常。 然后装回去,起大臂动作又正常了,二次先导压力也有3mpa,真想不明白。(估计用一两天故障又会出现) 求各位分析下原因,谢谢了
皓轩麻麻
2016-12-08
吖君
2016-10-29
吖君
2016-10-29
