挖掘机的装配流程
城天挖机
2016-10-29
2220
0
1.拆、装前,先把结构和工作装置固定好,把零部件逐个列出来并准备好。
2.装配所有的金属零件时,必须用合成清洗剂清洗干净。零件的配合面在装配前,必须涂润滑脂或液压油,以使装配顺利并防止生锈。
3.把拆卸的零件按合适的顺序摆放好,在相互联接的部分打上标记,确保正确装配。
4.如果某个零件不能顺利分开,则在使用更大的力量拆卸前,应检查是否有螺栓、螺母没有拆开,或者是否与邻近的零件发生干涉。
5.击打零件时,一定要垫上一个木头或塑料锤,绝对避免用铁锤直接击打零件。
6.在组装液压元件前,应先清洗干净,并把邻近的部分也清洗干净。把油口用盖子、接头、螺帽等盖好,防止外物进入。
7.起吊一个重零件时,应用起重设备并保持平衡。
8.检查每个零件是否损坏、失效和磨损等,必要时修理或更换。
9.装配或拆卸液压元件必须在清洁的场地进行。装配前,必须把每个零件用清洁剂清洗干净,并用压缩空气吹干,避免使用棉纱或棉布。所有使用过的O形密封圈,必须换新的。
