CAT小明哥 2016-10-29
我卡特忠实粉丝!!我没用过,不没有过多的评价!
力拔山河 2016-10-29
省油经验与心得: 一、施工现场如果需要挖掘土的话,你可以先挖比较高的部分,然后在挖较低的部分,这样的话比较节约时间,效率也提高了不少,这样不用来回跑,也就可以省油了. 二、挖机在装车的时候你可以缩短旋转角度,这样就可以缩短工程的周期也可以增加时间内的工程量,这样就可以减小挖机的燃耗了,这样也是一种较省油的方法许多机手在装车的时候并没有想到这一点从而就多花了冤枉的油钱,如果在行走的时候发动机转速热快耗油量就热大,如果降低发动机的转速行走的话就可以减小行走时的油耗. 三、在做不同的作业时,就要用不同的油门来作业,这样就可以轻松的省下一些油了,有许多机手,认为开小油门就可以省油了,其实这不对,如果你开小油门,干重活的话会使发动机增加负荷量了这样反而费油了,还有可能损坏机械. 四、挖机在装车的时候等车,如果等车时间较长的话,就不要让挖机怠速等车了,你可以直接熄火,这样也可以节省一些油. 五、在挖土的时候第一铲不要下得太深了,如果下太深了的话是很耗油的,而且发动机也会很吃力.你可以按顺序来一层一层的挖的下去,一定要每铲都装得满满的. 六、机手要有好的习惯,要经常换柴油的滤芯和空气的滤芯,如果进气不足,柴油就不能有效的燃烧这样就浪费了,我们要让每一滴油都发挥最大的功效. 七、机手要有良好的操作经验,省油跟机手也很大的关系,一个优秀的机手不仅可以挖机更有效率的工作,而且还有省油,优秀的机手可以缩短作业时间,一次完成而经验不足的机手需要多次完成,作业量不变的情况下优秀的机手可以以最短的时间来完成然而就使效率提高了很多,当然油也省了. 八、机手一定要保持机身的洁净,如果挖机铲斗与履带里面全部是泥土不清理的话,这样就会使机身的重量加大与发动机的负荷增大,然而就会浪费不必要的油,如果把机身清理干净了也会省下一些油. 九、如果你作业的是小时的话并且在小时内没有规定作业多少的情况下,你就可以让机械的运行速度慢下来作业,因为是做的小时没有必要弄那么的快,你弄快也是一个小时弄慢也是一个小时,弄慢还可以省下一些油,比较划算,这样也是一种较省油的方法. 十、挖机放一夜之后早上起来需要热机这是良好的机手必须做的事,刚启动的机子不要马上工作,因为暖机后再加速,发动机低温运转要比温度升高后运行费油,所以我们需要热车3分钟,这样就可以达到省油效果,而且对发动机也有好处,所以我们要热车之后再工作,这样省油又减少车的低温磨擦.但是最好不要超过三分钟."热"过度也同样费油. 日常维护检查: 所有的维护,延长机器的生命和完整性是很重要的,有一些例行的程序,不应该属于半途而废,无论多么忙碌的工作。最重要的保养活动,您可以执行小型挖掘机最初的油品和过滤器的变化。保持适当的发动机,跟踪电机,液压系统和空气过滤器的功能,这是关键。经过初期的石油和更换过滤器,它是重要的,以及保持与其他日常维护。 这些日常检查的一部分:检查发动机和液压油的水平 。 检查发动机和液压油位应保持每天的优先事项。 工程机械维修保一个几分钟才能启动这两个简单的检查,可以节省数千美元,在维修和更换费用。检查水和燃料分离。 检查燃料中的水存在,是一种简单,但却是至关重要的,日常检查。 一些挖掘机的燃油/水分离器,在一个明确的碗红环,红环将浮在水面上 - 监视这个潜在的破坏性的燃油/水相结合,几乎万无一失。润滑工作组的支点,支点的热潮,瓢和桶,随着房子的摆动轴承领域,维护图表表明,以减少磨损,应润滑。 在执行挖掘工作在水时,这些点需要特别注意。 当操作挖掘机在水,慷慨地前,并在每次使用后的油脂。轨道调整。履带张力应定期或日常检查,如果经常大量使用的挖掘机。 松地轨道可以导致贫困的机动和跟踪,轨道脱落托辊和驱动链轮。 一个跟踪太紧张可以导致过早的磨损和断裂。 两种情况会导致停机时间和昂贵的维修费用。设备的功能,使维护例程更容易 确保配备与功能,与简单的例行检查,帮助小型挖掘机是在维修过程中的第一步。 如果某台机器是难以维持的,如果进入到关键的操作系统组件是具有挑战性达到的,现实的情况是,它可能不会去做的。 这里有几个特点,有助于保持定期保养伸手可及:所有油脂分的热潮一侧。 润滑每天是一个最简单,最具成本效益的的方法,以保持挖掘机正常运行。 在所有油脂的热潮一侧限制需要移动运营商和来回跨越或润滑的热潮下,。 其他的润滑功能,寻找包括一个易于访问的黄油枪储物箱和一个可见的润滑时间表张贴在机器上用图。 保持油脂维护容易,做什么,一个人的工作,意味着它更容易得到完成。易引擎的访问。看一个小型挖掘机的发动机舱,是很容易的访问具有较大的门,彩色编码的过滤器和车厢的。 市场上许多挖掘机,要求经营者下机和物理拧开翼螺母抓取打开车门之前,他们已经进入发动机 - 检查油,不应该是硬的。 找到一台机器,打开背面的电池,机油滤清器,机油,空气滤清器,以及其他一切需要定期监测的180度访问,。 这是易于维护的关键,同时也作为一个附加的安全预防措施,因为手动的引擎停止也坐落在这方面,应该很容易访问。 液压系统的清洗方法: 一、小型挖掘机液压系统清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。不建议采用煤油、汽油、酒精、蒸汽、或其他液体。防止液压元件、管路、油箱和密封件受腐蚀。 二、清洗过程中液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为50-80℃时,系统内的橡胶渣是容易出掉的。 三、在清洗时可用非金属锤绑连续敲击油管,有利于清除管路内的附着物。 四、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间为10-30分钟。 五、在清洗油路的回转路上,建议装有过滤器或滤网。刚开始清洗时,杂志会较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上滤网。 六、清洗时间要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定,一般为48-60小时。 七、为了防止外界湿气引起锈蚀,清洗结束时,液压泵还要连续运转,知道温度恢复正常为止。 八、清洗后要将回路内的清洗油排除干净。
挖破星球 2016-10-29
卡特我的最爱
圆梦西北 2016-10-29
注册成功了,不知道能否抽到我。一直挺看好卡特336,由于价格问题我选择了小松360
CD亮哥 2016-10-29
已提313D2
屁话少说 2016-10-28
158489122 2016-10-28
司马缸砸光 2016-10-28
没有卡特没开过卡特怎么破
一生最爱 2016-10-28
我的卡特307E才3500多小时,前几天拖带轮轴断了!其他都还可以。
jinxiaoyu521 2016-10-28
我的d美美答
