铁甲网首页 铁甲论坛 柳工856大臂不只车,铲斗动作不正常
柳工856大臂不只车,铲斗动作不正常
gwtym 2016-10-16
1906 1
        一台柳工856在工作中大臂不能只车的现象频道,大臂下降到铲斗接触到地面时,铲斗没有动作,只要大臂一旦离开地面时铲斗动作就正常了。
       上车试车和司机反应的故障一样,方向盘变沉,从方向同时变沉的迹象来看应该是先到压力的问题,接表测试先导压力1.0mpa,不正常,大臂抬起时压力上升到4.0mpa,铲斗动作正常(此时的压力是大臂底部的压力进入到先导组合阀经过减压阀减压输出一个正常的先导压力),大臂下降到地面压力下降到1.0mpa。问题出现在先导减压阀上。
     分解组合阀检查,发现阀芯单向阀密封不严,严重泄露。经过研磨修复密封性恢复正常,装机试机测试压力,先导压力恢复正常,故障消失。
      小小案例分享给大家,希望能给大家带来启示,带来帮助!
