铁甲网首页 铁甲论坛 关于日立EX120-2-3液压泵的改装的一些观点
杨艺 2016-10-12
2万 27
[i=s] 本帖最后由 杨艺 于 2016-10-12 16:49 编辑
先发过一篇有关日立EX120-2改液压泵的帖子,有些甲友也打电话来同我一起探讨有关于改泵的问题。前两天有位本地的机主,有台ex12-3的机子叫人帮改改啦一个k3v112单泵。没改好,动作慢拖机头。没办法,拉到我们修理厂,叫我们帮他搞.
120-2-3这机子在我们修理厂已经改了十多台。都是打液压泵的。所以我们对这种挖机改液压泵,也了解的多一点。关于改液压泵,讲述一下个人对这种挖机的观点。
  日立EX120-2-3这种机子是比较老的机子了,少说也有10到20年了。现在工地,还有好多这样的机子。机子一老,就有很多各种各样的问题,如果你要修复一台这样的老机子。你就要评估一下这样的机子还有没有维修的价值,还有没有改液压泵的必要?我在这里主要的是改液压泵的问题,关于用原泵恢复电路等,我在这里就不讨论了(这机子的电路不是一般的麻烦)。
  首先一台机子,先要看它的发动机。如果发动机没有动力,你液压在好也没有用。发动机的动力不足,是主要是气缸压力不够和柴油高压泵磨损,数据不对,喷油嘴不良.喷油不正时等。这些都可以修复。
  如果发动机动力强劲,就要看液压系统了。由于要改掉液压泵就不看液压泵啦。那就要看分配伐啦,要看分配阀有没有内漏和磨损过大,首先要看他掉不掉臂.在看他在液压油在70℃左右时各个动作,压力能不能达到30MB以上.如果达到基本上可以用,最好能够达到35MB以上。动作慢也没关系,主要是压力能上得来就行。动作快慢主要是泵的问题。如果压力达不到,那就要考虑修,或者是换分配阀的问题了。
  还要考虑到行走的问题。如果行走泵磨损过大,你换了新泵新阀也没有办法。(行走没有力也要检查中心回转接头)。因为对于一台老机子来说,换行走总成成本也是蛮高的。
  还有要对整车骨架硬件.底盘.关节.转盘的间隙也要检查的。毕竟是台老机子,这里搞一下,那里修一下,白菜修成黄金价也是划不来。
  以上这些只是个人对老机子的一些看法。如果老机子各方面来说还比较好的话,还是有维修的价值。老机子相对来说还是比较耐用的。
  关于电路我也说一下,我说的是要改液压泵的车。如果说挖掘机电路正常的话那是最好的,那样改好泵以后和原来是控制没有分毫差别。如果,原车电路坏了或者全部没有电路了。改液压泵后也一样可以正常做工的,只不过没有电路控制分配阀各个动作的流量会出现动作不是很协调。但粗活没有问题,干精细的活可能比较难控制一点。
  说一下个人对EX120-2-3改动的看法。
  最早以前都是电改液。就是在来机子液压泵上面加一个液控阀。在那个技术相对不发达的年代,能让机子脱离电路工作是个不小的举动(1万多块钱一个也是蛮拼了).仿佛看到了ex120-2脱离电控的曙光。(电路搞怕了)爱液控阀,空动作是可以的,挖一点东西就像蜗牛一样。偶在那个年代挖机比较少,也有工作。
  韵达也实在是拿不出手,有人直接把泵和阀都改了。多数人改的是加藤450-7的分配阀,以至于广州那边都卖断货了,要货等一个星期。(好一点的二手货将近2万大洋).泵改的是k3v63双泵。压油管也要三千多。改好以后,动作又快又有力。不是动作不柔和。没办法,两千多换了一对操纵杆总成。(要改铝外壳的卡特的好用)。这下好用的,但是算一下成本也太高了。
  近几年,有公司出了专门用于用于改装ex120-2-3只鸡的k3v112的单泵。买回来直接按公司指导的安装调试。不行,是动作慢,就是拖发动机。发动机和分配器也是经过测试没问题的。没办法。又换了另外一个公司的产品,还是调不出讲讲自己的动作和力量。后来又有一个公司说他们的泵,是改装泵,里面技术最成熟,也卖得最贵的。再换了一个泵。还在公司,的工程师的电话指导下,把泵,和控制搞好了。可以干活,但是真不理想达不到正常机子的水平。。若还是慢条快了,发动机又受不了。这主要还是,泵调节器的控制的不好。工程师也没有办法了。机子放了一个多月在那里。只有自己想办法,放在修理厂里,有时候想到一点办法又调试一下,终于在不断的调接控制管和调节,机子搞的动作飞快又有力了。但是还是存在有两个问题。我这是油温高达八十多度。土办法。爱挖机上面,装多一个液压油散热网用风扇吹。正常了?可是还有一个问题就是液压泵的回油管上的回油量很大。也是没有办法的办法,就这样用吧!
  又来装液压泵再也不买那些专用的改装泵了。因为那些改装的专用k3v112的泵调节器大多数都是通过分配阀的回油来控制的。这样的控制控制液压液压泵流量是达不到挖机工作时所需要的流量和压力的。只有只要精确地感应到工作中分配阀芯打开的量,通过这个来控制泵调节器。从而控制泵的流量大小,来实现挖掘机各个动作手势要的有流量油压力。大泵通过液压油进行同步控制。
  通过不断的试验,我们已经可以在不改罚的听前提下,用普通k3v112单泵,经过一个控制阀来控制,实现了跟原装泵一样的性能.技术和经验在一次又一次的失败中得到的。
  以上仅是个人的观点,有观点不同的甲友可以同我一起讨论。(我的电话。18070990969)
