链轮装配方法
华鹏链条
2016-10-10
4735
0
1.链轮多用键与轴联接(见键连接装配),也有采用螺栓连接和销连接的。采用螺栓或销连接时,应拧紧螺栓或打紧销轴,并处理好防松装置,如拧紧防松螺母,装好防松垫片等。装好后的链轮用百分表校验其端面跳动。校验时把百分比表吸附在链轮固定支架上,表针压碰链轮端面,转动链轮观察端面误差量一般控制在≤0.1mm。
[img=0,1]https://www.hpltll.com/data/images/attachment/20161008113043_32028.jpg[/img]
2.在链轮的装配过程中,要控制好两轴线的水平度和两链轮宽度对称面的偏移量,可用拉钢丝线和直尺检查,其结果均应符合施工规范的要求。
(1)链轮的两轴线必须平行其允差为沿轴长方向0.5mm/m (2)两链轮的中心平面应重合,轴向偏移量不能太大,一般当两轮中心距小于500mm时轴向偏移量≤1mm两轮中心距大于500mm时应为≤2mm
[img=0,1]https://www.hpltll.com/data/images/attachment/20161008113525_40453.jpg[/img]
3.链轮在轴上固定后,跳动量必须符合上图示要求;链轮跳动量可用下图示划线盘或百分表检查,差值一般控制在0.25mm内。
[img=0,1]https://www.hpltll.com/data/images/attachment/20161008113646_23802.jpg[/img]
