铁甲网首页 铁甲论坛 【绥德小周】维修醉事之50C点点滴滴
【绥德小周】维修醉事之50C点点滴滴
绥德小周 2016-10-10
1.9万 93
最近和甲友们闲聊,才得知现在想找份好活干是多么的不容易,干活容易帐难结,时不时还要看人脸色,还不能发火只得忍气吞声,逢年过节有的还要给“领导”送礼(个别直接送红包),唉,真的难混啊!再看看自己,才发现已经很不错了,得知足啊!
话说我的这台柳工50C接手过来已经4个月了,出于各种原因影响,最近几天才算正式开工,心里终于一块石头落地,现在才踏实,之前真的想过要放弃,但是最终我还是熬过来了。跟其它甲友比起来,维修费这一笔开销我就省下来了,自己的车从来都是自己修,没有请过别人,今天小周就给大家带来一些“乱七八糟”的维修醉事,供大家观赏,因为接手的时候,车子外表很糟糕,有些地方不得不自己改掉或者“乱搞”,,因为如果按套路维修,那费用就高了,刚刚起步,我能省一点算一点吧!接下来上图:
先说说这个后桥刹车管吧!
当时车还是停在工地,没有开工,有一次我无意检查车子,拧开后刹车加力器盖子一看,一滴刹车油都没有了,心里纳闷,之前我记得清清楚楚是加满的呀!难道哪里又漏掉了?于是拿瓶刹车油加进去,上车踩了2下刹车,下去看了一下,油位下降很多,再看地下,有地方滴油,而且很厉害,赶紧爬到车底一看,艹……应该是刹车铜管中间被腐蚀穿了,一定是去年到今年停太久了,底盘到处都是锈迹斑斑
就是这根后桥桥壳到加钳的铜管
就是这根后桥桥壳到加钳的铜管
管倒是好买,但是换就麻烦了啊!要从这个缝隙穿过来的,这可不是容易事。
不管怎样,得先把旧的拆下来,卸开2头螺母,我本是想把管抽出去,可是那个缝太小,螺母头根本就过不去,看来想要买个新的铜管装上去,还得松掉后桥螺丝不成?,那多麻烦,于是我用锤子直接把管子砸断,拿出来仔细观摩,咦?这个头的丝牙和柴滤那里的空心螺丝是一样的,那么定做1根柴油管尺寸的钢丝管不就可以了?为了100%能用,我从工具箱翻了一个手油泵空心螺丝,试着拧到那个三通接头一下,非常顺,看来没问题,就这么定了!于是立刻打车去压管的地方,告诉师傅我要的尺寸和长度,因为没有样品,只是凭我的想象,师傅担心压的不能用,我说放心,不能用也不会怪你,于是师傅这才动手,不一会压好了。50元钱!然后又在隔壁校油泵的地方,买了2个14空心螺丝及4个垫片,20元(好贵哦),直奔回工地,哈哈,尺寸及长度堪称完美
看吧!2头都是14空心螺丝,然后管子绕外面,我观察过,不会碰到什么或者被夹到,因为这不是普通的管子,这是钢丝管,所以完全不必担心管子的寿命及可靠性。我加好刹车油,再去踩刹车,没问题,油一点都不漏了。加车费,材料费,就是不到100元吧!虽然也许买个管子会便宜点,但是没有我的这个方便啊!而且再不用担心被腐蚀。我个人觉得还是值得的。如果甲友们还没有看懂这个管子的尺寸规格,不急,看下图,照着这个管子的空心头去压管,就不会错了
看,就是和这个管一模一样,只不过这是普通的柴油管,不耐高压的,所以甲友们千万不敢用这个管替代哦,是照着这个管的尺寸,去定做高压管。这样的管备个1条,即可当刹车管,又可当柴油管,实用吧?
再看看我是怎么修月牙臂的
原来的月牙臂中间的销没有固定,因为是螺丝断在了里面,所以一直转来转去,真的生怕有一天销子跑出来,我还不知道,那搞不好就出大问题了,本来准备焊个钢筋搭起来,只要销子不跑出来就行,忽然发现,可以焊个螺丝在上面呀!比钢筋好看多了吧?于是找了1颗好螺丝,试着放进去,嘿,刚刚合适,于是就把销子打出来一截,焊了个螺丝杆在里面。
看吧!被我搞成这样了,因为螺丝长了点,所以我又找了一块铁板割了一个厚垫子加上去,还阔以啦!<img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif">
我找的螺丝是小松200的链板螺丝,除了长了点,再都合适,而且这种螺丝都是高强度的,比较好一些。
当然了,这个都是些“渣渣”,随便一提就过去了。这种处理方式也是没办法的办法了。想过取断丝,但那不容易的。
原来的组合灯都没有了,架子也变形的厉害,索性直接扔掉,自己找材料做2个,这多厚实啊!只要不是太大的石头,随便砸都砸不坏,咱要的是实用东西,外观忽略不计<img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif">
旧车了,线路不怎么好,不放心的加个保险和继电器,这样可以保护好电路系统免得哪里烧坏甚至起火
疝气大灯,非常刺眼,特别亮,夜间干活很舒服。
自己加了个机油直感表,原来的机油报警灯坏掉了。
驾驶室一角的强力贴,记录着上次的保养项目,提醒我什么时候该做什么保养了,
侧翻油缸头的卡块也丢了一块,这个东西不好买啊!最后还是在淘宝找的,1副280元呢!
这个蜂鸣报警器本来是改个机油压力报警的,可惜那个电子传感器坏了,不好使,所以就“失败”了<img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif">
再带来昨天换水泵的过程,前几天晚上上班干活,冷车的时候出现了2次瞬间水温爬升到100℃的危险情况,打开水箱盖,水根本不循环,(这车我了解,节温器是被我取出来的,而且下面的管我塞了木棒的,所以只要启动车,水就是大循环了,可是现在水箱的水都不会动啊!),可是就这样持续3分钟,突然水温下降到正常温度,再去看水箱,果然水开始大循环,翻来覆去。下水管也是新的,不可能堵塞,现在除了怀疑水泵,别的我还真想不出哪里会出问题。这样的情况接连出现了2次,我不得不重视,于是赶紧联系好配件,让摩托车送过来。
价格还合适,觉得不贵。因为我是老客户了,配件老板知道这是我自己的车,所以配件都是拿好的,价格也最低,哈哈。
本来中午就送到了,计划是早点换,谁知道我下午又跟着采购员跑外面买设备去了,快17点了才回来,水泵不换又不放心,于是还是决定加班换吧!
先把机体水放掉!
先把机体水放掉!
在这里我多说2句哦,马上就到冬季了,寒冷的地区都该换防冻液的,原来见过不少司机,不知道这个潍柴的机体水哪里放?有的甚至不懂的机体还要放水,直接水箱底下放干净了,就直接加防冻液进去,其实不能这样做,任何发动机的机体都有排水的对方,既然我们换防冻液,就应该把机体水也最大可能的放干净,这样可以更加保护好我们的发动机。所以呢,借这次机会,告诉一些新手,冬季换防冻液的时候,除了水箱底下排干净水以外,机体上的这个螺丝也应该拆掉,让残留在机体的水也排干净,然后再加防冻液,当然,这个是潍柴动力,其它柴油机也一样,肯定有机体放水的地方,大家要靠自己去观察,寻找,尽可能的让水排干净。
开始的时候,天色已晚,实在不适合换水泵
开始的时候,天色已晚,实在不适合换水泵
取下节温器总成
取下节温器总成
看到了吧!这个木棒还是我12年的时候,塞进去的<img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif">,因为节温器已经被我掏出去了,所以必须堵住这个口,让水一直大循环,这也是我为什么直接怀疑水泵的原因,别的地方不可能影响到水箱水纹丝不动啊!当然了,当时也是因为车子高温,所以我才这么处理的。
看到了吧!这个木棒还是我12年的时候,塞进去的,因为节温器已经被我掏出去了,所以必须堵住这个口,让水一直大循环,这也是我为什么直接怀疑水泵的原因,别的地方不可能影响到水箱水纹丝不动啊!当然了,当时也是因为车子高温,所以我才这么处理的。
这个三通接头下面的螺丝不好看到,拆起来倒也容易。
看,为什么要拆那个3通接头,因为这里面隐藏这一颗螺丝呢。
拆掉发电机这里的连接
拆掉发电机这里的连接
靠,这个螺丝,越卸越紧,感觉要拧断的节奏
赶紧再拧进去,
赶紧再拧进去,
拿钢丝球把丝牙上面的脏东西刷掉,再刷上柴油
果然螺母就很轻松的卸掉了,所以说,有时候遇到拆不到的螺丝,还是要找点技巧方法,万一断了,那就麻烦了
卸完固定水泵的6颗螺丝,然后用螺丝刀轻轻敲点缝隙出来,然后2边慢慢撬出来
靠,几年没有换这个东西了,不记得这个风扇座会挡住碍事,关键的一点点,水泵怎么也拿不下来
空抱怨是徒劳无用的,还得实际行动,卸呗!不过这个座不需要卸下来,上面的这2颗可以不拆掉,松掉就可以,只要有点间隙,上下活动就可以了。
然后一个人扶着风扇叶片,尽可能往上面抬着点,1个人拿水泵下来,旧的也看不出来什么明显问题,除了轴有点旷动,都是新的既然买回来,肯定要装新的了。
打一点密封胶,然后就装上去
打一点密封胶,然后就装上去
天已经黑了,FUCK,赶紧抓紧时间,随时还要干活呢!
此时我还没有吃饭呢,而且随时还要进洞干活,所以呢,就急急忙忙的赶紧连接,唉,一手拿手机当电筒,一手拿扳手拧螺丝,早知道就明天白天换了。这个装的工程没有怎么拍照,其实怎么拆的,就怎么装,无非就是拧紧各个螺丝,水管卡子……连接好所有的部位,再认真检查了一遍,确认一切都搞妥当,然后就加水,启动车,响了几分钟,也没发现哪里漏水的地方,就匆匆忙忙的收拾工具,赶快去吃饭啦!
虽然搞到很晚才吃饭,但是把车修好了,心情也是快乐的
当然,天气渐凉,我顺便把节温器也装个新的,那个木塞我当然要取出来收好。
晚上特意推渣试车,水温很理想,一会就到70℃了,然后也不会继续爬升,很稳定的一个状态。在这里也要提醒一下对机械不懂的司机们,水温低同样也是一个致命的隐患,不要总认为车子不高温就可以放心使用,长时间低温状态下工作,对发动机来说同样是致命的。所以,没有装节温器的甲友们,还是早点装一个吧!确保发动机在一个最佳的工作状态(水温85℃都可以的)下运行。
OK,最近事情蛮多的,小周还要修车子,这次就到这里了,下次再和大家聊。
说好要爆照的,大家就认识一下“老周”吧
