铁甲网首页 铁甲论坛 装载机启动机的维护
装载机启动机的维护
cccnnn 2016-10-09
5163 16
启动机大家天天都要用到。可要是坏了就麻烦了,凑巧前段时间我的启动机坏了,自己动手修了一下,拍了点照片。要是有不对的地方希望可以指出
主角来了,潍柴装载机启动机,以前换过碳刷,现在因为油封不好进油了,用的也挺久了,就偷懒了
开拆,后盖要记得打记号,以前第一回搞没经验,装好后发现孔不对,白忙活了
内六角拧掉螺丝
[att
ach]2961821[/attach]
拆前盖抽出转子
翘开后盖,掺不忍睹啊
[at
tach]2961822[/attach]
虽然很脏可还要继续拆
[a
ttach]2961833[/attach]
松这个螺丝拆线圈。这个螺丝有绝缘垫片的,不要弄丢了
接下来拆线圈,这马达以前拆过线圈换过碳刷螺丝不是很紧就用这个拧了
拆出来了
线圈绝缘层磨破搭铁了
马达坏了还不死心打火的后果,这说的不就是我自己
拆完用柴油洗干净的全家福
以前换碳刷,锡焊的,马马虎虎
晾了几天配件到了开始装了
这几个绝缘垫不要忘了
这几个绝缘垫不要忘了,换的新的线圈,线圈加厚一点绝缘是铲车人教的,这个不能太厚了
装好负极碳刷
转子换向器花了上车床车了点
这时候打好的记号要对好装线圈碳刷
放入转子
先上个钉避免装碳刷时候转子跑出去
装碳刷的办法我是先用手把碳刷顶回来,然后小钢筋卡住不让他弹出来,然后放入转子用手一拨就可以了,以前第一回搞的时候没经验都想把启动机给扔了不搞了
这个油封坏了,进油的话启动机寿命大大减少
装盖
如果拆单向器的话,拨叉方向不要弄错了,不然会不回位或者不到位
合体
用冲击批子加固一下螺丝
修好的话记得上电检查,马达运作和磁力开关看看有没有到位或者不回位。
启动机就这样复活了,总花费线圈90元,碳刷20元,油封3元。
